 faut ouvrir docteur????
Rider
MessagePosté le: 17 Mai 2010 21:28 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjjour
- Elle demarre mal
- Elle fume blanc sur un des deux pots
- sur le même coté la bougie est huileuse
- elle bouffe de l'huile
Je pense à SEGMENTATION ou/et joint de queue de soupapes à changer.... Evil or Very Mad
Et à votre avis??????
Merci Wink
L'intélligence ce n'est pas compliqué, il suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse.
MessagePosté le: 18 Mai 2010 05:22 Répondre en citantRevenir en haut
T'as sans doute raison Confused Confused
Commences par prendre les compressions, tu en sauras plus Wink
Jean Jacques 94
MessagePosté le: 18 Mai 2010 18:44 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir
Après une bonne prise de compression comme le préconise Jean François.
En prenant soin de mettre un peu d'huile moteur par le puits de bougies,pour essayer de voir si cela provient du haut ou du bas moteur !!Pour les joints de queue de soupapes,une bonne longue descente au frein moteur suivi d'une accélération ,si tu es suivi par un panache de fumée ,tes joints de queue de soupapes sont certainement en cause .
Au plaisir
Jean Jacques 94
Rider
MessagePosté le: 24 Mai 2010 06:14 Répondre en citantRevenir en haut
résultats de la prise des compressions: 12.1 et 12.3 ce qui est pas mal du tout!!!! apparemment ce serait plus un probleme de carburation d'aprés honda.... Wink
Jean Jacques 94
MessagePosté le: 25 Mai 2010 08:25 Répondre en citantRevenir en haut
Mr Bitza à bien raison encore une fois !!!!
Si cette réponse vient du réseau Honda, il y en a qui devrait changer de boulot !!!!! ou expliquer comment de l'huile moteur peut se retrouver dans les carbus ?????
A moins que "je rigole " TU FACES LE PLEIN AVEC UN MELANGE 2 TEMPS"
Je pense, mais je laisse les autres le soin de donner leurs avis aussi , que tu va passer au minimum par une dépose de la culasse pour voir un peu mieux ce qui ce passe à l'intérieur.
Jean Jacques 94
Rider
MessagePosté le: 25 Mai 2010 10:11 Répondre en citantRevenir en haut
non il n'y a pas d'huile dans les carbus, simplement qu'en les reglant il n'y a rien qui se passent, en prévision, changement des joints à l interieur et nettoyage aux ultra sons. En fait il y a deux soucis, un probleme de calage a basse et haute vitesse et 2nd probleme de l huile sur une bougie, étanat donné que les compressions sont bonnes en bas il resterai les joints de queue de soupapes à changer... Wink
Rider
MessagePosté le: 26 Mai 2010 13:57 Répondre en citantRevenir en haut
Bitza a écrit:
...ce qui revient à dire que Jean-Jacques a raison, faut déposer la culasse! Vérifier aussi les guides, car si les joints fuient, on ne sait jamais...
Ensuite, une fois la culasse remontée, le réglage des carbus sera d'actualité!
PS: change de concessionnaire Honda, le tien est nul (normal, ils ne connaisent plus, sauf les vieux)
Ok man!!! Mais les vieux bouclards sont pas facile à trouver... Wink
