 question freinage sur T2
bitikoto
MessagePosté le: 06 Oct 2010 00:14 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour, vu les performances du frein à disque avant de ma T2..., pensez vous qu"il est possible d'y adapter le système de freinage hydraulique de la Twin TD (dernière génération de twin 125, 1983-89) ?
merci !
a bientot
hamza
honda 125 twin 79'
vf1000f
MessagePosté le: 08 Oct 2010 06:02 Répondre en citantRevenir en haut
Salut bitikoto
Sur la TD l'étrier est fixé sur le fourreau , placer à l arrière de celui ci .
vois si le fourreau gauche du TD possède les mêmes dimensions , ainsi
que le disque et fixation du disque .
Tu as la possibilité de fabriqué une nouvelle platine en alu , permettant
de recevoir l'étrier d un 400 four par exemple .
JCB76
MessagePosté le: 08 Oct 2010 15:56 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Bitikoto.
Je suis étonné que tu ne sois pas satisfait du freinage de la twin. J'ai toujours trouvé qu'il etait bon. Avec ma cb 650 la j'ai été déçu car elle ralentissait sans plus. Et le freinage etait hydraulique. Tu a peu être un piston un peu grippé, aussi je te conseille tout d'abord de tout démonter : piston, cable et de tout nettoyer à fond et de graisser le cable. Je pense que tu verras la différence. Bon courage. Very Happy Very Happy
Honda CB650 1978
Honda Cb 125 Twin 1980
Yamaha XJ 600 1987
Jean Jacques 94
MessagePosté le: 09 Oct 2010 13:16 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour bitikoto.
Tout est possible "ou presque !!!!!!"
Si tu veux remplacer le système de freinage avant, arme toi de courage quand même !!! il te faudra changer: la fourche, la commande des gaz pour y adjoindre le réservoir, trouver un étrier de TD-E ou TD-J , un disque "car je pense que l'épaisseur est différente "à vérifier!!!!! peu être la jante si cela s'avère impossible d'y fixer le nouveau disque !!!!!
Le freinage des Twin est peu être un peu faible, mais il faut le replacer dans le contexte de son époque. Comme le disait "JCB76" ton sytème de frein est peu être grippé ou tes plaquettes sont trop vieille donc trop dur.
Au plaisir de suivre tes modifications.
Jean Jacques 94
bitikoto
MessagePosté le: 17 Oct 2010 12:40 Répondre en citantRevenir en haut
merci pour vos réponses, je vais déjà commencer, par une révision complète du frein avant, je vous tiens au courant.
a bientôt
honda 125 twin 79'
loni
MessagePosté le: 28 Nov 2010 06:55 Répondre en citantRevenir en haut
Pour ça, il y a les mp ou les annonces. Merci Wink Wink
édité par Jef
