 problème éclairage
Mickou197
MessagePosté le: 04 Juil 2006 12:07 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour,
Je suis nouvelle ici, je suis actuellement en cours de restauration d'une CB 250 de 1975, et j'ai un problème pour l'éclairage du phare avant, alors que les branchements semblent correctes et que les ampoules fonctionnent le phare ne s'allume que sur les feux de position. Crying or Very sad
J'ai également un prolème avec le feu stop, mais là je soupçonne que les contacteurs de stop soient nases. Wink
merci pour l'aide
phil2104
MessagePosté le: 04 Juil 2006 15:03 Répondre en citantRevenir en haut
ta batterie est en état ? sinon voir aussi l'alternateur et si les connections sont bien serrée
pour le feu stop regarde au fusible ,
cb250rs, 1981
kle500, 1994
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web du posteurMSN Messenger
franck
MessagePosté le: 05 Juil 2006 10:23 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai eu meme souci , c t une cosse qui etait nase ( le fil blanc sur la 750 )
750 F1 en caferacer ( et en 850 cc )
kawa z650
gpz 1100 zx
Martin perimetrique en preparation ( ca avance bien )
Martin poutre en attente
Mickou197
MessagePosté le: 05 Juil 2006 12:28 Répondre en citantRevenir en haut
Le comodo est d'origine et en bon état.
La batterie est neuve et alternateur ok.
Je regarderai les fusible et cosse.
Je vous tiendrai au courant A+
Séverin
MessagePosté le: 05 Juil 2006 15:52 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai eu le même problème lors de la restau de ma CB 250 G.
Deux causes:
- les fils de masse (vert) qui ne faisaient plus masse (écrou de serrage de phare pas assez serrer) Confused
- Problème au niveau du comodo. Je l'ai tout démonter (attention à la petite bille qui se trouve dedans !) passer les contacts au papier de verre 800 puis remontage. Et ça marche Very Happy
MessagePosté le: 05 Juil 2006 17:45 Répondre en citantRevenir en haut
Il existe des bombes "nettoie contacts" exprès voir Radiospare, Conrad ou marchand électricien.
Celà a l'avantage de nettoyer les contacts et de les lubrifier et en plus c'est un isolant, celà marche pour toutes les tensions (6, 12, 220v)..(Mieux vaut débrancher pour le 220v)
Au fait Mickou, question bête: t'as essayé avec une autre ampoule.Il arrive que le filament ne soit pas cassé (même en le mesurant à l'ohmètre) et que l'ampoule ne s'allume pas.Elle peut même se mettre en court-circuit ...
Mickou197
MessagePosté le: 06 Juil 2006 11:41 Répondre en citantRevenir en haut
Vivement le we que je regarde à tous cela et je vous tiens tous au courant
Mickou197
MessagePosté le: 07 Aoû 2006 11:47 Répondre en citantRevenir en haut
Après nettoyage du commodo et revue du circuit électrique, le feux stop fonctionne au pied et à la main. Voilà une bonne chose de faite. Razz
Mais, il me reste toujours à trouver ce qui coince au phare avant Sad .
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci et a+
