 CB350F
G!ls
MessagePosté le: 12 Mai 2013 21:05 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis sur le point de terminer ma transformation mais j'ai quelques soucis pour la finaliser.
Le premier est le régulateur, j'ai ce dernier qui m'à lâcher est à fait cramer le faisceau. Avez vous des astuces ou bon plans pour remplacer le régulateur ?
Le second est l'échappement, je souhaite passer mes 4 sorties sur 2 silencieux mais je ne trouve pas de réducteurs. Connaissez-vous des bonnes adresses ?
Le troisième est la fourche. J'ai posé un pneu arrière à l'avant, mais, je n'ai que 0,5 mm de chaque côtés du pneu entre le pneu et la fourche. Ce qui m'empêche de de remonter le ridificateur de fourche et son garde boue.
Je pensais donc passer sur des Tés plus larges. Qu'en pensez-vous ? Quel Tés conseillerz-vous ?
G!ls
MessagePosté le: 12 Mai 2013 21:14 Répondre en citantRevenir en haut
salut
il y a déjà deux sujets que tu as évoqués dans la section 350, c'est pas en faisant du doublon que tu auras beaucoup plus de réponse Wink
donc la première, j'ai répondu
la seconde, GMP en a il me semble
la troisième : c'est de la grosse modif, mais tu peux regarder du côté de honda plus récentes. mais la modif des tés va entrainer en chaine pas mal d'autres choses : changement de fourche, puis de la roue avant, etc, etc... Wink
Mala
MessagePosté le: 12 Mai 2013 21:21 Répondre en citantRevenir en haut
Pour le régulateur, voir à Dunkerque au Bazar de la Bécane chez Gérard.
Guy
La vie ne vaut d'être vécue qu'à travers ses passions, et elle n'a de sens que dans celui d'accomplir nos rêves ...
