 frein tambour bloqué et indémontable
flow
MessagePosté le: 05 Oct 2013 20:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum et nouveau également dans le domaine de la mécanique, j'ai acheté une 125 twin t2 pour me faire les dents mais je rencontre certains soucis. d'abord quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le frein tambour arrière. la roue ne tournant pas j'ai démonté tout ce que je pouvais mais la flasque du frein me résiste vraiment, impossible de l'enlever... une solution?
314R
MessagePosté le: 06 Oct 2013 07:32 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, avec de l'alcool : une flasque à alcool, ça ne résiste pas longtemps.
Avant de te répondre sérieusement, je pense que les gardiens de ces lieux vont t'envoyer te présenter.
http://314ro.canalblog.com/
jeune loup
MessagePosté le: 06 Oct 2013 07:46 Répondre en citantRevenir en haut
Tant pis si tu casse les plaquettes mais essaye avec un malliet (si tu en a pas mais une cale en bois entre le marteau elle la piéces que tu veux taper) et tapote sur la commande de frein sur le tambour.
Tapote aussi sur le tambour avec le maillet un coup de chaque côté du tambour.
Si tu n'y arrive pas tien nous au courant. Wink
Honda CB 125 T2 1979
Yamaha 50 rd 1977 (café racer)
Yamaha 50 tzr (à la retraite)
Yamaha 125 dtmx 1977
Yamaha 125 YZF R (pour tout les jours)
Kawasaki 650 klr réplica ktm 450 exc supermotard
Kawasaki 750 KZB 1976 pour la piste
flow
MessagePosté le: 06 Oct 2013 10:41 Répondre en citantRevenir en haut
Voilà 314R j'ai fait une présentation désolé pour l'oubli. Embarassed
Merci pour ta réponse jeune loup, malheureusement j'ai déjà essayé ça et.... il résiste le bougre.. Evil or Very Mad
jeune loup
MessagePosté le: 06 Oct 2013 13:34 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as essayer de faire tourner le tambour sur lui même? Quand tu regarde le système du tambour il y a une fixation ou une barre se fixe pour éviter que le tambour tourne , avec ça essaye de le faire tourner en tapotant dessus et aussi essaye de faire revenir la commande de frein arrière en l'envoyant en arrière. Image
flow
MessagePosté le: 06 Oct 2013 14:01 Répondre en citantRevenir en haut
ça y est j'ai réussi!!!!! en fait après un long martelage au maillet en bois et avec l'aide de quelques tournevis et un pied de biche.... oui il m'en a fallut des efforts... bref j'ai enfin réussi mais la flasque en porte quelques traces. le problème était l'axe de commande qui reste encore complètement bloqué malgré le dégrippant... bref je l'ai enfin sorti et je me pose la question... je m'acharne dessus encore des heures et des heures dans l'espoir qu'il ne soit pas mort ou j'en rachète un.... Sad Triste dilemme...
jeune loup
MessagePosté le: 06 Oct 2013 15:10 Répondre en citantRevenir en haut
Regarde si il vaut encore quelque chose des fois avec des pièces pourrie on peut sortir quelque chose magnifique. Wink Wink Smile
Sinon enlève tes mâchoires et ensuite mais du dégrippant et normalement tu peux sortir l'axe côté intérieur. Sort le et ensuite gratte le un peut avec du papier à poncer fin car à mon à vit il devrait y avoir de la rouille dessus.
Remonte et regarde se que sa donne.
MessagePosté le: 06 Oct 2013 15:59 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr;
Bombarde de dégrippant des deux cotés de l'axe de commande, puis oublie cette pièce pendant un jour ou deux; en mécanique le marteau n'est pas forcément une bonne idée Wink
flow
MessagePosté le: 06 Oct 2013 17:46 Répondre en citantRevenir en haut
je vais suivre vos conseils merci
flow
MessagePosté le: 12 Oct 2013 16:21 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai sorti l'axe à la presse hydrolique finalement (merci atelier de mon école) voilà merci à tous pour votre aide
pour info j'ai commencé à ouvrir les carters moteurs mais je reste bloqué côté gauche à causes des vis indévissables. Je les percerai plus tard. j'ai démonté un de mes deux carbu (la liaison entre les deux était pétée et je me demande à présent de quelle manière je vais le nettoyer.) au fait doi-je changer la vis de purge carbu si elle est rouillée au bout? ou un simple grattage suffit?
MessagePosté le: 12 Oct 2013 16:43 Répondre en citantRevenir en haut
Bjr;
La vis de vidange de carbu n'est pas stratégique; un bon nettoyage sera suffisant.
Percer les vis récalcitrantes risque de détruire le filetage dans le carter si tu n'es pas parfaitement dans l'axe. Essaye plutôt de trouver un tournevis à choc.
flow
MessagePosté le: 12 Oct 2013 18:32 Répondre en citantRevenir en haut
ok mais ça ne risque pas de fuir du coup? ah et heureusement les cylindres accueillant les vis ne sont pas taraudés sur le couvercle donc je perce les têtes de vis jusqu’à rupture et après avoir enlevé le couvercle carter les vis ne sont plus sous tension et elles dépassent bien donc à la pince ça s'enlève tout seul Smile
jeune loup
MessagePosté le: 13 Oct 2013 12:39 Répondre en citantRevenir en haut
Sinon pour tes vises tu perce juste la tête avec un foret de 6mm, pas besoin d'aller jusqu'à rupture des tête mais sufisant pour mettre un en bout de tourne visse à frapper BTR ( a laine) je crois que (c'est une de 6) ou du moins celle qui passe dedans très juste tu met la tête en la faisant rentrer en tapotant dessus et ensuite tu prend le tourne visse à frapper et tu les dévisse en tapant sur le tourne visse à frapper, je fais sa et sa marche très bien.
Tu utilise cette technique sur les visses ou les têtes sont morte. Surtout pour les tête crucciforme
Après chacun ces technique.
flow
MessagePosté le: 13 Oct 2013 14:11 Répondre en citantRevenir en haut
en fait je n'ai pas de tournevis à frapper... alors comme pour le moment je joue les économies (je suis étudiant) je suis obligé de faire avec ce que j'ai
jeune loup
MessagePosté le: 18 Oct 2013 07:25 Répondre en citantRevenir en haut
C'est quel vis que tu essaye d'enlever exactement?
