 QA 50 vous conaissez?
Crespi2
MessagePosté le: 03 Jan 2017 10:09 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour à tous,
meilleurs voeux pour la nouvelle année,
comme je n'ai pas de compression je vais m'attaquer au haut moteur,
ou puis me procurer segments, piston?
merci et à bientot
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
Solex, Gitanetesti (la + belle)
BM R1200GS pour ts les jours
MessagePosté le: 03 Jan 2017 12:04 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as DD et CMS en bas de page. Very Happy
Crespi2
MessagePosté le: 14 Mai 2017 07:22 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour les amis
j'ai récupéré un moteur d'honda amigo et refait le haut moteur, (cylindre piston neufs, rodage des soupapes)
démarrage difficile car carbu défectueux, je vais remplacer par du neuf si possible,
d 'ailleurs si quelqu'un a une adresse je suis preneur
après le démarrage avec un carbu plus gros (et provisoire) me voici confronté au problème de l'embrayage, en fait il est collé c'est à dire il ne remplit pas son rôle, la moto cale au ralenti,
y a t il un reglage possible?
ou faut il ouvrir le carter moteur?
merci d'eclairer ma petite lanterne,
à bientôt
Crespi2
CB 450 K4
CL 450
CB 125 S3
CB 125 CG
SL 125
XLV 750
CB 550 K3
CJ 250T cafra
Dax, Monkey, Q2
MessagePosté le: 14 Mai 2017 07:44 Répondre en citantRevenir en haut
La mob sur la béquille, moteur en marche (roue arrière qui tourne), tu actionnes ton frein arrière par à-coups tout en accélérant.
Normalement tu devrais débloquer ton embrayage.
Autre méthode, tu démarres la mob à la poussette, l'huile en chauffant va décoller les disques d'embrayage lorsque tu va changer tes vitesses
MessagePosté le: 14 Mai 2017 08:16 Répondre en citantRevenir en haut
Les disques, les vitesses, ... prétention tout ça Laughing Laughing
C'est un embrayage centrifuge à deux patins, si ma mémoire est bonne. J'imagine mal un problème de collage dans ce cas.
https://www.cmsnl.com/honda-pf50-amigo-netherlands-belgium-france-denmark-italy-uk_model32009/partslist/E-2.html#results
Plutôt un problème de ressort, à mon avis.
