 AMORTISSEUR demontage changement ?
leuzenne
MessagePosté le: 18 Mai 2017 10:07 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour, a tous
les bon jour, me font ressortir la 450, Quel plaisir.
Mais j' ai l' impression que mes amortos sont ramollo.
Après démontage de l' ensemble et contrôle pas de fuite sur la tige.
Mais c' est bizarre la tige ne remonte pas seule après enfoncement.
Il faut assister la monter et la descente manuellement.
Il y a bien une résistance hydraulique, mais trouve ça mou ???
Est normal car a l' epoque c' etait peut etre comme cela ?
Ou sont il hs il ont 17000 km d' origine.
Merci de votre retour. :
leuzenne
MessagePosté le: 18 Mai 2017 21:34 Répondre en citantRevenir en haut
MessagePosté le: 19 Mai 2017 06:31 Répondre en citantRevenir en haut
l'amortissement est réaliser par le ressort , si tu fait fonctionner la tige
amortisseur démonter tu agit sur l'huile qui a un rôle de frein ,
ericb450
MessagePosté le: 20 Mai 2017 19:10 Répondre en citantRevenir en haut
s'il s'enfonce très facilement comme une pompe à vélo il est HS.
plus tu veux le rentrer vite, plus il aura de la résistance et là il est bon.
on n'a pas le tempérament à boire du raplapla
