 Problème de démarrage CB250G
MessagePosté le: 13 Juin 2017 16:08 Répondre en citantRevenir en haut
C'est bien ce que j'avais compris ! ! ! ! du coup, tu branches la masse directement sur le moins de la batterie et roule ma poule . . . . si tous les autres branchements sont corrects, bien sûr.
CB250Guillaume
MessagePosté le: 13 Juin 2017 16:38 Répondre en citantRevenir en haut
Comme ça alors?!!!
MessagePosté le: 13 Juin 2017 17:16 Répondre en citantRevenir en haut
Je vois pas trop ce que fait ton "petit" câble rouge ! ! ! !
Sur le relais tu as 2 fils électriques avec une fiche male et une femelle, à brancher sur le faisceau couleur par couleur. Après, tu branches le "gros" câble court (15 centimètres) directement sur le + de la batterie et sur une des deux bornes du relais et l'autre câble (le long) qui va lui directement sur le démarreur est à brancher sur l'autre borne du relais. Coté négatif de la batterie tu branches uniquement le gros câble de la masse qui va sur une fixation moteur.
MessagePosté le: 13 Juin 2017 17:33 Répondre en citantRevenir en haut
Un dessin c'est mieux . . . .
Désolé,, pas dans le bon sens Very Happy Very Happy Very Happy
CB250Guillaume
MessagePosté le: 13 Juin 2017 18:32 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour le dessin !! On avance !
Je n'avais pas matérialisé les 2 câbles fin mâle femelle sur mon
Dessin. Ceux là sont branchés
Mais j'ai une autre cosse qui vient du faisceau
En fait 2 gros câbles dans une gaine orange qui arrive dans une prise et qui finissent par une cosse!
MessagePosté le: 13 Juin 2017 19:01 Répondre en citantRevenir en haut
Une petite photo peut être ? ? ? Je pense qu'il s'agit du + qui alimente le faisceau. Mr Honda faisant bien les choses, si le faisceau est bien à sa place, normalement cette cosse devrait être à "portée" du pole + de la batterie . . .
breiz29500
MessagePosté le: 14 Juin 2017 06:49 Répondre en citantRevenir en haut
le petit fil jaune et orange du relais avec le fil de la même couleur
le petit fil noir sur la broche avec le noir du contacteur de frein
[url=https://www.hostingpics.net
/viewer.php?id=27916019239526102095547608111561414106343n.jpg]Image[/url]
Charles le retraité
MessagePosté le: 14 Juin 2017 13:47 Répondre en citantRevenir en haut
Hello Breiz29,
Pour insérer tes photos tu choisi "vignette forum" mais pour avoir une image au format correct il faut choisir " lien forum" Wink Wink
"La moto c'est une histoire de caresses" (Coluche)
CB 750 K2 de 1972 ==> La Bleue
CB 550 F2 de 1978 ==> La Noiraude
1000 CBX Pro-Link 1983 ==> L' Amigo
500 CX de 1982 ==> Le Mulet
MessagePosté le: 14 Juin 2017 16:09 Répondre en citantRevenir en haut
tu devrait repartir du Shéma d'origine , la tu mélange les masse et les plus
batterie çà va pas tarder a faire des dégâts
avec le shema et hors tension tu regarde si tu a une liaison alimentation bobine et switch engine stop , puis engine stop avec le petit fil + du relais
démarreur ( la je pense que tu ne la pas brancher ?)
shéma : oldmanhonda,com
CB250Guillaume
MessagePosté le: 19 Juin 2017 12:12 Répondre en citantRevenir en haut
Merci, je test ça se soir et vous tiens au "courant" ! Wink
CB250Guillaume
MessagePosté le: 20 Juin 2017 07:52 Répondre en citantRevenir en haut
C'est bon elle tourne !!!
Merci beaucoup Wink
CB250Guillaume
MessagePosté le: 20 Juin 2017 08:08 Répondre en citantRevenir en haut
Je dois commander de la durite d'arrivée d'essence
C'est bien du 6 intérieur 10 extérieur qu'il me faut ?
Merci !
