 Carburant cb450 k4 modèle US 01/01/72
bouille
MessagePosté le: 26 Juil 2017 13:23 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour...
J'imagine que le sujet a déjà été évoqué mais j'ai des doutes au sujet du carburant que je dois utiliser pour CB 450 K4 de 72 (modèle US).
Apparemment après juillet 72 il y aurait une différence. ....
On m'à dit 98 sans rien et d'autres me disent 95 avec additif.
J'ai beau relire les sujets je ne trouve pas vraiment de réponse.
Actuellement je tourne au 98 seul.....
Depuis quelques temps je trouve qu'elle tourne moins bien.
Pète un peu au démarrage à froid et pétarade un peu quand je monte dans les tours.
A savoir que j'ai dû changer les durites d'origine et que je me demande si cela ne nécessite pas de refaire une synchro ou un réglage carbu.
Si quelqu'un a des conseils...... Je suis preneur.
Merci.....
MessagePosté le: 27 Juil 2017 08:23 Répondre en citantRevenir en haut
Salut, perso toutes mes belles tournent uniquement au 98, rarement au 95 . . . . Carburant à proscrire pour nos vieilles le E 10 (95). Pas d'additif non plus. Un stabilisant dans le réservoir de celles qui roulent très peu. Normalement si tu n'as que changé tes durites, tu n'as rien à faire sur tes carbus . . . Maintenant as tu monté le bon diamètre ? ? ? Débit d'essence . . .
Roules tu tous les jours avec ou seulement une fois de temps en temps ? ? Pour expliquer tes récents soucis (ou impression . . . ) tu peux avoir de la condensation dans les cuves des carburateurs. Un réglage un peu trop riche de ta carburation peut provoquer un "charbonnage" de tes bougies et donc quelques "ratés". Bref, nos petites vieilles aiment rouler tous les jours, elles détestent rester trop longtemps inactives.
bouille
MessagePosté le: 27 Juil 2017 09:56 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour tes conseils moaiala. ...
Il est vrai qu'elle ne tourne pas tous les jours et cela peux expliquer.
Ça me rassure de savoir que tourner au 98 n'est pas le problème.
Normalement le diamètre des durites est le même puisque j'ai donné celle d'origine là où je l'ai acheté mais je vais vérifier quand même.
Je vais vérifier l'état de mes bougies par la même occasion.
En tous cas merci pour ta réponse. Very Happy Very Happy Very Happy
