 1973 - 2013: Il est temps de lancer la resto de la K2 !!
MessagePosté le: 26 Nov 2017 14:40 Répondre en citantRevenir en haut
ça doit être un problème de tète ,
tu a ça
https://www.marleva.net/visserie-boulonnerie/vis-th-tete-hexagonale-din-931-filetage-partiel-classe-10-9/vis-th-m-8-x-110-22-classe-10-9.html
ou ça
https://www.marleva.net/visserie-boulonnerie/vis-th-tete-hexagonale-din-931-filetage-partiel-inox-a4/vis-th-m-8-x-110-22-inox-a4.html
ça devrait pouvoir rouler l'été prochain Laughing Laughing
MessagePosté le: 26 Nov 2017 18:48 Répondre en citantRevenir en haut
Bravo Loïc, avec des découvertes jusqu'au bout mais je sais que tu vas rien lâcher jusque fin de ta restauration.
Tu dois pas me remercier, mais plutôt l'Amicale des Honda car sans elle, cela n'aurait pas pu se faire.
Bonne continuation et on attend la suite avec impatience!!!!.
Leenane
MessagePosté le: 01 Déc 2017 22:09 Répondre en citantRevenir en haut
Razz Une petite photo pour terminer la semaine car ce week end ce sera sapin et déco de Noël !
breiz29500
MessagePosté le: 01 Déc 2017 22:19 Répondre en citantRevenir en haut
c'est bien <<<<<<<<<<Loïc tu me rattrapes
Old Série
MessagePosté le: 01 Déc 2017 22:25 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Tu peins avec quelle peinture ?
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
Leenane
MessagePosté le: 02 Déc 2017 07:37 Répondre en citantRevenir en haut
Smile Je reste dans la tradition: un primer + une peinture (automobile) noire brillante (2 à 3 couches).
Pour le cadre, le carter de chaine le réservoir et les caches latéraux ce sera fait en cabine chez un ami tôlier.
Le réservoir a déjà été shoopé (métallisé) après avoir été passé à l'aérogommage) et l'intérieur passé au Restom. Il avait deux pocs dont un très marqué à l'avant et redressé au tire clou.
Le cadre a subi un sablage et carbo zinc comme ma TOBEC de 1958, il y a quinze ans.
Les pneus sont retirés, de la rouille partout, les chambres sont mortes et les jantes sont des DID bien piquées !!
La roue avant: depuis j'ai retiré les rayons (bien rouillés aussi) alors zingage ou achat de neufs ?? (pas donnés chez CMSNL)
Danse de Groupe Le cadre étant peint, le remontage de la partie cycle peut commencer. Remise en place du support de trousse à outils et porte batterie, donc nettoyage des pièces à remettre en place et .... il me manque le porte fusible (j'ouvre une compte chez DSS) Siffle
Préparations pour mettre le bras oscillant en place, là aussi nouvelles pièces à commander vu les surprises: il manque un bitoniau de graissage (donc c'était ouvert aux quatre vents !) Evil or Very Mad une rondelle cassée et les deux joints en feutre n'en parlons pas!. pendant que je suis sur le sujet, quelle graisse utilisez-vous ?
Aujourd'hui jes prépare la boite à coucou, Euh! Timide non, à air.
Là aussi il maque le joint entre les deux boititers et mes "pipes" ont une drôle d'allure. Il y en a 3 qui sont déformés et bien durs....
Leenane
MessagePosté le: 16 Déc 2017 14:09 Répondre en citantRevenir en haut
Idea Question Des commentaires ? Zarbi Oui Pouce Bye
Old Série
MessagePosté le: 16 Déc 2017 14:21 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Voilà mon avis :
Pour tes roues, cerclages neufs si trop piqués ou voilés, tu as essayé avec de la pâte genre HP34 ou Glanzol ?
Pour les rayons, prends des neufs, t’emmerde pas, les résultats sera que mieux. (Env 40/50€ chez cmsnl)
Pour ton bras oscillant, je mettrais de la graisse à roulement, de toute façon il y a des graisseurs en bout d’axe, il faut en mettre de temps en temps...
Pour les joints de boîte à air, ça dit quoi si tu chauffe un peu ? Sinon c’est des neufs
Bon courage
@+ Olivier
Honda 125 CBS 1972
MessagePosté le: 16 Déc 2017 14:43 Répondre en citantRevenir en haut
+1, regard aussi le jeux de tes bagues sur t'on bras
http://www.ddmototeam.com/2014/articles_honda.php?type_moto=17&type=pc&start=20
Leenane
MessagePosté le: 16 Déc 2017 19:04 Répondre en citantRevenir en haut
Old Série a écrit:
Hello,
Voilà mon avis :
Je crois que je ne vais pas pouvoir y échapper ! c'est trop piqué.
Pour les rayons, prends des neufs, t’emmerde pas, les résultats sera que mieux. (Env 40/50€ chez cmsnl).
Je pense les trouver moins cher ailleurs. Je regarde actuellement sur plusieurs sites.
OK et acheter le graisseur qui manque (!)
C'est le joint entre les deux parties du boitier qui manque. Il doit faire dans les 12 € environ
Bon courage
Merci Olivier, je suis blindé désormais
@+ Olivier
Leenane
MessagePosté le: 16 Déc 2017 19:06 Répondre en citantRevenir en haut
Ok, regarde bien la photo, les bagues sont HS ainsi que les deux "feutrines" qui empêchent la poussière de passer. Donc encore une dépense qui s'ajoute à toutes les autres.... Rolling Eyes
MessagePosté le: 16 Déc 2017 20:54 Répondre en citantRevenir en haut
Les conseilleurs c'est pas les payeurs Laughing faut quand même faire attention car les rayons pas chers n'ont pas le même finition et perdent vite fait la brillance .
Surement la qualité du zinguage.
Au point ou tu en es . Rolling Eyes
Faut investir Laughing
Wink Wink
Leenane
MessagePosté le: 16 Déc 2017 21:13 Répondre en citantRevenir en haut
Idea Je vous soumettrai mon tableau comparatif ! et il va être temps que je gagne au loto.... Laughing Razz Wink
MessagePosté le: 16 Déc 2017 21:48 Répondre en citantRevenir en haut
Autrement, tu as ça à pas cher et qui a fait ses preuves
Danse Rigolo Je Sors
MessagePosté le: 17 Déc 2017 00:11 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Laughing Laughing Laughing c'est de l'increvable Laughing Laughing Laughing
