 Crevaison roue arrière
MessagePosté le: 30 Jan 2016 09:40 Répondre en citantRevenir en haut
c'est vrai, mais attention cela ne fonctionne qu'avec les pneus tubeless, mais les mèches sont l'idéal pour se dépanner avec une petite crevaison, et on peut intervenir sur route sans démonter le pneu, tandis que la rustine pour tubeless nécessite la dépose du pneu de sa jante car il faut la rentrer par l'intérieur du pneu .
le nécessaire pour réparer par mèche tient dans la main, et peut se caser facilement dans la sacoche de réservoir ou autre.
pour les pneus à chambre, il n'y a que le couteau -pour enlever le clou - et la bombe anti-crevaison Cool Cool
bubu26
MessagePosté le: 06 Fév 2018 14:10 Répondre en citantRevenir en haut
Je signale aussi qu’il est vraiment facilitant de ne pas lésiner sur le savon á pneu pour que le pneu glisse bien ! Au début je radinais avec , vu qu’il faut quand même l’acheter ( que voulez-vous...! ) mais on gagne beaucoup en facilité en en tartinant bien comme il faut .
Le savon á pneu -qui est fait pour- finit par disparaître, mais attention au liquide vaisselle qui reste et pourrait laisser glisser les talons du pneu dans la jante au freinage !!!
(-vécu ! )
Si cà se partage ; çà se multiplie !
MessagePosté le: 07 Fév 2018 19:27 Répondre en citantRevenir en haut
liquide vaisselle avec de l'essence.
Avantage: quand l'essence s'evapore il ne reste pas d'humidite qui fait rouiller la jante
Inconveniemt: le melange s'evapore assez vite, donc il ne faut pas passer un plombe pour monter le pneu.
Vous pouvez poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
