 Restauration, modification 350 k2
Gil06
MessagePosté le: 15 Fév 2018 19:56 Répondre en citantRevenir en haut
Oui j'avais fait mesurer mes cylindres par un pro et je suis en standard. Juste un un déglaçage effectuer sur les cylindres, je crois que c'est le bon terme !
Comme en cuisine !
Merci JF pour tes recommandations elles me permettent de valider mes actes. Very Happy
Gil06
MessagePosté le: 10 Mar 2018 12:24 Répondre en citantRevenir en haut
Je continue le démontage, décrassage de la bête...
Je n'arrive pas à sortir les silents bloque d'amortisseurs sur le bras oscillon, malgré les coups et le chauffage !
Une astuce ?
Sinon je l’emmène sous la presse de mon pote ?
MessagePosté le: 10 Mar 2018 19:37 Répondre en citantRevenir en haut
je pense que tu parles des bagues du bras oscillant, il te faut passer un coup de scie à l'intérieur et ensuite les sortir avec marteau et jet.
de toute façon ce sont toujours les bagues qu'il faut changer, ensuite tu mets les nouvelles bagues dans ton congélo pendant 24h00 tu les sors et tu les poses de suite pendant qu'elles sont rétractées par le froid Wink Wink Wink
Gil06
MessagePosté le: 10 Mar 2018 21:29 Répondre en citantRevenir en haut
Ok je vais sortir la scie, pour le congélo j'avais posé mes roulements de cette façon, très efficace !
merci Very Happy
