 Probleme avec roues libre demarreur
Djotyper55
MessagePosté le: 16 Fév 2018 09:19 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour a tous , jai un petit soucis avec ma roue libre de demarreur qui mouline dans le vide cest arriver d'un seul coup ! A savoir que quand jai essayer le week end dernier il ny avait plus trop de batterie a voir si sa peut venir de la . Sinon ma vraie question est : est ce que vous auriez des conseil pour la sortire , la reparer et si possible sans demonter le moteur ! Merci
MessagePosté le: 16 Fév 2018 14:57 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour, alors je vais te casser le moral tout de suite : pour accéder à la roue libre, le moteur doit être sorti du cadre et un petit peu ouvert.
Si tu n'as pas la RTM, je te conseilles vivement de te la procurer. Wink
www.cb400four.fr
Djotyper55
MessagePosté le: 16 Fév 2018 16:03 Répondre en citantRevenir en haut
Merci de ta reponse , faut le sortir quand meme je tavourer que je suis blazer . Il aurait quand meme pus faire un meilleur systeme . Aucun essai a faire avant de demonter ?
MessagePosté le: 16 Fév 2018 18:12 Répondre en citantRevenir en haut
Ce n'est pas le bout du monde non plus :2h00 max. En tant que mécanicien auto, amuse toi à démonter un démarrer de Chrysler Voyager....
Pour l'essai, il te reste à tester avec une batterie chargée, mais comme tu as dis que le démarreur moulinait.....
Le cas le plus fréquent est que les ressorts de la roue libre se sont avachis et ne font plus leur boulot. Wink
www.cb400four.fr
Djotyper55
MessagePosté le: 16 Fév 2018 18:29 Répondre en citantRevenir en haut
Sa marche merci des conseille je vais voir sa
MessagePosté le: 17 Fév 2018 19:21 Répondre en citantRevenir en haut
il faut avouer que les roues libres de démarreur de nos mamies sont des points faibles sur leurs moteurs Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Djotyper55
MessagePosté le: 17 Fév 2018 22:31 Répondre en citantRevenir en haut
Oui sa na pas lair detre tres fiable mais bon au pire il y a le kick 😂
MessagePosté le: 18 Fév 2018 10:36 Répondre en citantRevenir en haut
Si si c'est très fiable, je n'ai jamais eu de problèmes sur les miennes (en test depuis 1981 et à peut près 300000 km) Wink
www.cb400four.fr
MessagePosté le: 18 Fév 2018 11:35 Répondre en citantRevenir en haut
on va dire que c'est dû au climat palois Laughing Laughing Laughing Je Sors
Djotyper55
MessagePosté le: 18 Fév 2018 12:04 Répondre en citantRevenir en haut
Cest vrai que le climat doit jouer car une fois chaude la roue libre fonctionne nikel 😂
MessagePosté le: 18 Fév 2018 18:32 Répondre en citantRevenir en haut
tiens voilà une nouvelle info. Je pense donc de plus en plus à un problème de ressorts. Wink
www.cb400four.fr
Djotyper55
MessagePosté le: 18 Fév 2018 19:10 Répondre en citantRevenir en haut
Ah ok une bonne nouvelle , et on peut les trouver ou cest ressort en neuf ?
MessagePosté le: 18 Fév 2018 19:27 Répondre en citantRevenir en haut
La Arrow
https://www.cmsnl.com/honda-cb400f-france_model14641/spring-roller_28125253020/#.WonFWOciGUk
https://www.cmsnl.com/honda-cb400f-france_model14641/partslist/E01-3.html#results
mais pas uniquement Wink Wink
Djotyper55
MessagePosté le: 18 Fév 2018 19:59 Répondre en citantRevenir en haut
Merci bien faudra que je me penche la dessus ! Et jai mes deux carburateur de gauche qui fuye des trop pleins alors que je vient de la recuperer d'un changement de kits carburateur keyster avec syncro ! Jai fait faire car la syncro jme sentait pas capable et voila que je la recupere pire que avant ! Je suis degouter , vous pensait que sa peut venir de quoi ? Une legere fuite au vise de purge peut pas creer une pression ?
MessagePosté le: 19 Fév 2018 08:49 Répondre en citantRevenir en haut
ça peut arriver si ont ne connaît pas il ne suffit pas de monter des pièces neuves , les pointeaux même neuf ne sont pas étanche au montage
il faut les roder ( sur certains carbus le siège ne se change pas)
