 tourner le vilbrequin (sotte question)
reno
MessagePosté le: 18 Juin 2007 13:39 Répondre en citantRevenir en haut
Je viens de commander un boitier d'allumage à monsieur Corbier, et je m'interroge sur la marche à suivre pour tourner le vilbrequin a la mano pour caler mon allumage. Car à la main, ça ne tourne pas ou très difficilement, même en enlevant les bougies. Et si je me sers de la vis du rotor pour tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ma vis, je la dévisse, non ? Comme quoi la mécanique, il faut mieux commencer jeune.
A +,
Reno
MessagePosté le: 18 Juin 2007 15:59 Répondre en citantRevenir en haut
Si ta vis de l'alternateur est serrée au couple préconisé ( à savoir de 1.8 à 2.5 m/kg ) et les bougies enlevées, ça doit tourner sans problème dans le sens antihoraire Wink Wink sans devisser la dite vis, le tout avec une clé de 14 et au point mort bien sûr Laughing Laughing
