 chaine distri et primaire cb 500-550
MessagePosté le: 30 Aoû 2017 20:03 Répondre en citantRevenir en haut
un petit poste sur l'usure des chaines de distribution et primaire
CB 500 et 550
la chaine de distribution qui est une chaine a rouleaux standard
ont tolère un allongement de 2,5% ( plus ou moins 30000 km)
donc j'ai fait un relever sur une longueur de 10 maillons
neuve = 65,7mm limite d'utilisation = 67 mm
pour la chaine primaire la cote d'alerte c'est quand elle touche le carter
j'ai fait des relever avec une règle alu en appuie sur la chaine prenant comme repère le bord inferieur du carter moteur , ont trace un trait sur la règle et
ont relève la cote
1) chaine user = 47 mm plus ou moins 50 000 km
2) chaine neuve = 40,5 mm
jpp
MessagePosté le: 06 Sep 2018 20:00 Répondre en citantRevenir en haut
salut
Est ce que c'est comme ça que tu prends tes mesures ?
avec le réglet je pousse la chaine vers le haut
là je serai à 42
CB 500 Four 1975
MessagePosté le: 07 Sep 2018 08:59 Répondre en citantRevenir en haut
pour assurer la mesure prend un plat alu ou acier de 3 mm d'épaisseur tu pousse sur la chaine et tu trace un repère avec le bord du carter,
la mesure doit être similaire avec le réglé ,
la chaine a du être changer les trace sur le carter provienne de l'ancienne , tu peut tirer sur ta chaine pour valider elle ne doit pas toucher,
les mesures faite au premiere échange de la chaine primaire ,
47 mmm environ et une légere trace d'usure sur le carter
jpp
MessagePosté le: 07 Sep 2018 20:19 Répondre en citantRevenir en haut
Mesure refaite avec un plat: 43mm
Elle ne touche pas en tirant dessus mais elle a déjà pas mal de jeu
CB 500 Four 1975
MessagePosté le: 08 Sep 2018 08:53 Répondre en citantRevenir en haut
tu a de la marge , encore 3mm
MessagePosté le: 08 Sep 2018 08:55 Répondre en citantRevenir en haut
