 Passage du câble d’accelera
michelfp
MessagePosté le: 30 Sep 2018 16:47 Répondre en citantRevenir en haut
J’ai tout bien restauré ma 350 CB K4, enfin j’espere...
J’ai juste un petit problème de passage du câble de gaz.
Lorsque je tourne le guidon à droite ça tire un peu dessus et le régime moteur augmente.
J’ai fait passer le câble devant le compteur, puis entre les deux T de fourche
A gauche de la colonne de direction (lorsqu’on est assis sur la moto)
Puis au dessus du support avant gauche du réservoir. Ensuite tout droit vers les carbus.
A votre avis, elle est où l’erreur ?
Qq photos de ma resto sur mon blog :
http://michelfp.canalblog.com/archives/2013/05/20/27200164.html
michel
MessagePosté le: 30 Sep 2018 18:21 Répondre en citantRevenir en haut
Il doit passer à droite de la colonne de direction Wink
michelfp
MessagePosté le: 01 Oct 2018 06:45 Répondre en citantRevenir en haut
Merci beaucoup, j’ai plus qu’à démonter.
michel
