 remise en état fourche cb 500 K2
MessagePosté le: 13 Déc 2018 11:28 Répondre en citantRevenir en haut
a la fin de la remise en état du moteur et de la partie cycle je me suis attaqué a la fourche
dépose des bras de fourche ,
Désassemblage des tubes de sur les fourreaux ,
retire les bouchons supérieur de chaque bras puis déposé les ressorts , vider l'huile usagée ,
dévissé les vis 6 pans creuse en bas des fourreaux , puis extraire les tubes plongeur et les tubes amortisseur avec leurs embases et les ressorts de butée ,
retirer les circlips et les vieux joints des fourreaux
et nettoyage de toutes les pièces , polissage des fourreaux
remontage avec des joints et des tubes de fourche neuf remplissage d'huile grade 10
160 cm3
remontage sur la moto
