 Calage de distribution
Cabg1965
MessagePosté le: 03 Mar 2019 09:37 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour
suite au remontage du haut moteur de mon cb 350
j'ai un décalage au niveau de AAC
Le repere de l allumage sur LT le piton de l allumage bien en haut et centré mais
le repere de plan de joint est legerement décalé 2MM environ?
Quelque peut il m aider s'agit t il de la chaine trop usée?
Ou une dent décalé?
Merci de vos reponses
Cordialement.
CABG1965
MessagePosté le: 03 Mar 2019 11:29 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut que tu essaies de décaler ta chaine d'une dent, dans un sens ou dans l'autre pour voir si tu parviens à corriger Wink
Cabg1965
MessagePosté le: 03 Mar 2019 19:44 Répondre en citantRevenir en haut
apres plusieurs demontage je n arrive pas a caler l AAC surle repere LT
juste sur le premier repere LF
le repere sur le plan de joint est legerement decalé sur le LT et est bien a plat sur le LF
Merci de vos conseil
CABG1965
MessagePosté le: 06 Mar 2019 19:57 Répondre en citantRevenir en haut
Mets voir une photo qu'on voit ton décalage.....
