 Distribution
JJN
MessagePosté le: 19 Juil 2019 16:05 Répondre en citantRevenir en haut
Je voudrais savoir s'il y a un kilométrage limite pour la chaîne de distribution et son tendeur?
Merci d'avance pour la réponse
Ayant acquis récemment une HONDA CB 750 K4, (importation USA) moto de mes 20ans, je suis à la recherche de la revue technique afin de procéder à sa restauration. Avez vous des informations sur ce sujet, pour obtenir un guide de restauration-entretien de qualité et en Français?
Merci d'avance
JJN
MessagePosté le: 19 Juil 2019 16:32 Répondre en citantRevenir en haut
50 à 60000 km, tout dépend comment tu utilises ta 4 pattes (pépère, circuit, ou beaucoup de ville).
En faisant chauffer le moteur avant de partir, avec une bonne huile moteur et en faisant à 90% de route j'ai amené mes chaines (distri et primaire à 120000 km).
JJN
MessagePosté le: 19 Juil 2019 16:42 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour la réponse.
J’ai constaté que l’axe du tendeur était à 10,5mm du bord du trou de son carter (entre les cylindres 2 et 3)
J’ai entendu dire que jusqu’à 15mm, il n’y a pas à s’inquiéter...
Es-ce exact ?
Merci d'avance
JJN
denis73
MessagePosté le: 19 Juil 2019 18:31 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour,
il faut d'abord tendre ta chaine et mesurer après, si c'est le cas 10.5 c'est bon.
j'avais noté que pour une chaine neuve cette distance est de 10mm.
JJN
MessagePosté le: 20 Juil 2019 16:21 Répondre en citantRevenir en haut
Merci d'avance
JJN
