 Pression d huile
didierc
MessagePosté le: 04 Mar 2020 23:52 Répondre en citantRevenir en haut
Calage distribution effectué grâce à un copain doué en mécanique
Celui-ci m a également qu il fallait que je contrôle la pression d huile lors de la remise en route du moteur par la pose d un mano voilà auriez vous ja connaissance d un modèle qui va bien que je pourrais installer sous le carter allumage après avoir retirer l ecrou chose qui ne va pas être facile
MessagePosté le: 05 Mar 2020 11:32 Répondre en citantRevenir en haut
il faut savoir l'état du moteur au départ , la pompe a huile a été contrôler ,
si il n'y a pas de doute sur le moteur , contact coupé tu fait tourner t'on moteur et vérifie que l'huile monte au culbuteur par un bouchon
didierc
MessagePosté le: 05 Mar 2020 15:07 Répondre en citantRevenir en haut
Ah mille excuses moteur démonte entièrement pompe démontée et repose avec joints neufs
Au remontage ai bien huilé
Donc faire tourner le moteur contact coupé et observer si l huile monte bien au niveau arbre a cames après avoir retiré un bouchon reglage culbute
Euh pour l huile minérale 20w50
MessagePosté le: 05 Mar 2020 16:33 Répondre en citantRevenir en haut
oui minéral tu peut trouver leclerc auto en bidon de 2L de la motul
Criquibi
MessagePosté le: 05 Mar 2020 18:06 Répondre en citantRevenir en haut
Chez NORAUTO 16€ les 5L
didierc
MessagePosté le: 05 Mar 2020 18:21 Répondre en citantRevenir en haut
oui j avais celle de Norauto,
MessagePosté le: 06 Mar 2020 05:22 Répondre en citantRevenir en haut
Méfiance quand même car à froid une pompe pousse normalement mais il peut en être tout autrement à chaud et la destruction peut aller très vite sans pour cela allumer le voyant qui ne se déclenche qu'à 0,5 bar , donc beaucoup trop tard
Il vaut mieux placer un mano provisoire branché à la place du contacteur de pression d'huile
didierc
MessagePosté le: 06 Mar 2020 12:06 Répondre en citantRevenir en haut
Oui effectivement avais lu cela sur un post
Je pense le placer à la place du bouchon situé sous le plateau d allumage en espérant pouvoir le dévisser ce qui n ai pas gagné
MessagePosté le: 07 Mar 2020 13:23 Répondre en citantRevenir en haut
Pour le mano monte le a la place du mano-contact ,
didierc
MessagePosté le: 07 Mar 2020 18:44 Répondre en citantRevenir en haut
ok va falloir que je mette un coude, a cause du démarreur
un type de mano a me conseiller
