 riquetnico et sa CB 750 K7
MessagePosté le: 23 Mar 2020 18:53 Répondre en citantRevenir en haut
17,66 à 22,56 N.m ou 1,8 à 2,3 m.kg de couple de serrage pour les 6 écrous.
Pour resserrer les 2 gros écrous en haut des tubes de fourche, il te faut une clé de 23 à œil si possible et un gros tournevis
Avec ce dernier, tu fais un bras de levier avec de dessous du guidon et cela te permet d'appuyer fortement la vis tout en tournant la clé (tu peux mettre une petite cale entre le tournevis et l'écrou histoire de ne pas abîmer le chrome de tes écrous)
riquetnico
MessagePosté le: 24 Mar 2020 08:23 Répondre en citantRevenir en haut
Pour les bouchons ,c'est résolu. J'avais monté de O-ring trop épais.
