 Rodage soupapes
Dricdroc19
MessagePosté le: 26 Avr 2020 13:45 Répondre en citantRevenir en haut
Hello, je suis en train de roder mes soupapes.
J'ai fait les 8, j'ai ensuite réalisé le test en remplissant les cuves avec de l'essence ressorts montés. Ca fuyait très légèrement mais vraiment pas beaucoup.
J'ai quand même fait de nouveau un rodage des 8, j'ai refait le test sans remonter les ressorts cette fois, ça fuyait pareil toujours un petit peu mais rien de fou. Le niveau ne baissait pas à vue d'oeil, seulement quelques gouttes qui coulaient.
Ma question est donc la suivante, l'étanchéité doit elle ette réellement parfaite? Quels sont les risques pour le moteur si ce n'est pas le cas?
Je vous joints une photo du résultat après rodage.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/17/1xog.jpg
MessagePosté le: 26 Avr 2020 15:49 Répondre en citantRevenir en haut
l ' idéal c ' est de passer par un rectifieur
la méthode manuelle avec patte a roder fonctionne aussi ( toujours finir par la patte fine ) les soupapes sont soumise a rude épreuve c ' est tres chaud; donc meme si pas étanche a l " essence ça devrait aller , met un peu d ' huile dans l ' essence car l ' essence c ' est tres fluide
ce qu' il faut éviter c ' est d ' avoir les sièges de soupape trop large donc faut pas roder ineternam
il n' y a pas de risque juste tu aura un manque de compression si pas étanche
tu peu aussi souffler de l ' air pour voir si ça passe tu devrai voir des bulles !
persiste ça vas le faire
MessagePosté le: 26 Avr 2020 20:43 Répondre en citantRevenir en haut
il faut bien roder , nettoyer et remonter avec ressort , tu remplie avec de l'essence il ne doit pas y avoir de bulles ,
une bonne étanchéité = un bon moteur
Dricdroc19
MessagePosté le: 26 Avr 2020 21:15 Répondre en citantRevenir en haut
Ok ça marche merci 👍🏻
