 A l'aide!!!!
Def27
MessagePosté le: 27 Juin 2020 18:06 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai un soucis, en démontant le bloc cylindre de ma 350 CB K2,j'ai une des 2 petites pièces qui cale le galet de distribution qui est tombée dans le bas moteur...enfin je suppose j'ai entendu un truc tombé et il me manque cette pièce, j'ai chercher partout impossible de la retrouver.Donc j'en suis arrivé a la conclusion qu'elle est dans le bas moteur...
Qu'est ce que je doit faire?cette pièce est constituée principalement de caoutchouc mais il y à un morceau de metal, qu'est ce que vous me conseiller de faire?
J'en achete une et je la laisse dans le bas moteur ou il faut tout ouvrir.
Merci pour votre aide.
https://www.ams-moto-pieces.com/14607-286-000-embout-d-axe-de-tendeur-distribution-cb350-c2x22257368
MessagePosté le: 27 Juin 2020 19:03 Répondre en citantRevenir en haut
tu as essayé avec un aimant ?
Def27
MessagePosté le: 27 Juin 2020 19:06 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, j'ai essayé mais je ne vois pas la pièce 🥴
MessagePosté le: 27 Juin 2020 20:01 Répondre en citantRevenir en haut
fait nous une photo
Def27
MessagePosté le: 27 Juin 2020 20:07 Répondre en citantRevenir en haut
Je vous mettrai une photo demain matin,mais on ne voit pas grand chose, à part le pignon et la chaîne de distribution...
Je pense que je vais être bon pour démonter tout le bas moteur 🥵
Est ce qu'il y a beaucoup de choses à demonter?Ou il suffit de démonter le carter bas moteur avec les 6 ou 8 vis?
Def27
MessagePosté le: 27 Juin 2020 20:08 Répondre en citantRevenir en haut
J'espère qu'il ne faut pas ouvrir la boîte de vitesse 🥴
MessagePosté le: 27 Juin 2020 20:11 Répondre en citantRevenir en haut
le haut de moteur est démonté ?*tu as enlevé le bloc cylindre ?
Il est fort possible apres une nuit que tu pioche avec l ' aimant :
attend demain le nuit porte conseil !
Def27
MessagePosté le: 27 Juin 2020 20:12 Répondre en citantRevenir en haut
Oui le bloc cylindre est démonté.
Je m'y remets demain on verra.
Yéti
MessagePosté le: 28 Juin 2020 18:07 Répondre en citantRevenir en haut
Oups, c'est une sacrée galère...!
T'as retrouvé ta pièce ?
Il m'était arrivé la même chose sur un gros mono Kawa. J'avais laissé tomber une rondelle dans le bas moteur.
Impossible de retrouver l'intrus avec un aimant. J'avais fini par déposer et retourner le moteur. Un coup de soufflette et la rondelle est tombée !
Bon courage...
Def27
MessagePosté le: 28 Juin 2020 20:57 Répondre en citantRevenir en haut
Aujourd'hui démontage du bas moteur,c'est bon j'ai retrouvé la cale,elle c'était collé sur le côté du carter...ouf
Cette après midi,remontage, maintenant il me reste l'arbre à cames à remonter..
Mais il faut que je révise,je n'arrive pas à trouver la bonne technique pour le rentrer avec les culbuteurs et le pignon de distribution 🥵
Mais j'ai bien avancé 😀[/img]
