 Fuite au robinet d'essence
STF
MessagePosté le: 02 Mar 2021 14:24 Répondre en citantRevenir en haut
Dites voir, il y a une fuite a l'écoulement droit du robinet d'essence sur la 750 four, je pensais au joint circulaire noir juste derrière la manette, et vous qu'en pensez vous ??
Merci d'avance
Bonne balade, les beaux jours arrivent .....
v de Stf
Honda.6
MessagePosté le: 02 Mar 2021 17:29 Répondre en citantRevenir en haut
Peut être, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fuirait qu'à droite.
Il m'est arrivé qu'une des petites conduites en laiton sur lesquelles se branchent les tuyaux en caoutchouc soit légèrement descellée et provoque une fuite.
J'ai pu resceller le tout grâce à une résine à la poudre d'alu (Métolux) et ça tient bien.
Si ce n'est que le joint, un neuf devrait suffire. Cool Wink
Peut être que le problème se situe plus haut là où le robinet touche le réservoir. Rolling Eyes Rolling Eyes
STF
MessagePosté le: 02 Mar 2021 19:28 Répondre en citantRevenir en haut
Merci pour ta réponse
Je pensais changer le robinet mais comment l'enlever du réservoir ??
Merci d'avance
Stf
Honda.6
MessagePosté le: 03 Mar 2021 10:08 Répondre en citantRevenir en haut
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
Salut.
Je te mets ici un exemple (il s'agit d'un robinet de 125 S2), le principe est toujours le même sur nos vieilles honda.
En partant de la droite 1 la Cuve (se desserre avec une clé de 10) 2 Joint de cuve. 3 Vis qui tient la crépine et maintien le robinet sur le réservoir. 4 Corps de robinet. 5 Joint torique d'étanchéité.
La vis serre le corps de robinet au réservoir et maintien la crépine.
Attention au sens du joint de cuve.
Bon courage.
Démonter la partie robinet du corps de cuve (S ON R) réclame d'être particulièrement soigneux et vigilant (prendre des photos).
En principe nul besoin de le démonter, si besoin: resserrage des deux petites vis cruciforme pour raffermir le robinet, c'est tout
STF
MessagePosté le: 03 Mar 2021 14:14 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Honda.6
Très sympa ton message, je vais tenir compte de tes conseils et si ça fuit je changerai le joint et si insuffisant je le changerai pour un neuf.
Merci encore;, bonnes balades et V de Stf
