 CB 250 K4 BI CILINDRE 73
Nico d'anglet
MessagePosté le: 17 Aoû 2021 16:58 Répondre en citantRevenir en haut
Hello ,
comme un avion, elle marchait !
alors je reprend l' histoire
remontage piston segm neuf, kit carbu avec menbrane , bougie neuve , allumage electronique sachse
puis rebelotte , plus de puissance , alors tentative de reprise de reglage de soupapes sur le trottoir mais rien ...., accélerateur a fond , pas de monté dans les tours , le mini, le coup de kick avant j' avais du regime et le temps de mettre mon casque , redemarrage et hop le mini, ca pete bien au demarrage et apres regime mini , meme poigné a fond
il faut pas les resserer les culasses ? , le joint d' embase ?
je vais reprendre mon calage pmh et apres culbu
si vous avez des pistes
MessagePosté le: 30 Aoû 2021 09:47 Répondre en citantRevenir en haut
tiens nous informé après reprise des calages et reglages Wink Wink
