 Réglage carbus, et gain performance
Gugus
MessagePosté le: 14 Juil 2004 20:48 Répondre en citantRevenir en haut
après avoir refais tout mon haut-moteur, et changé tous les joints moteur, j'ai profité de l'occasion pour nettoyer mes carburateurs.
Après remontage du tout, j'ai fait les réglages des carbus selon les indications, soit 2 tours +/- 1/8 de déserrage.
J'ai également revu mon allumage, mais mes performances restes moyennes. J'atteins les 130/140...
Que puis-je faire de plus pour gagner en perf?
Quelqu'un a un truc pour trouver le réglage pile-poil des carbus?
On m'a parlé des pots encrassés, qu'en dites-vous?
Merci d'avance
cb 500 K0 1972
Roul le nervien
MessagePosté le: 24 Aoû 2004 16:39 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
je ne suis pas sur que le réglege standard soit de 2 tours +ou- 1/8 mais plutôt un tours +ou- 1/8 enfin il vaudrait mieux revérifier...
Roul le nervien caféracerisé
MessagePosté le: 24 Aoû 2004 17:34 Répondre en citantRevenir en haut
LE REGLAGE STANDART EST BIEN DE 2 TOURS + OU _ 1/8 VOIR LA HAUTEUR DES FLOTTEURS 22 mm +OU_ PREVOIR UNE CARTOUCHE DE FILTRE A AIR PROPRE OU NEUVE. A VOIR Wink Wink BON COURAGE ALAIN
antiquaire
MessagePosté le: 25 Aoû 2004 08:42 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement Gugus, ta machine me semble quelque peu "bridée".
Personnellement, la mienne atteind les 160 sans problème.
Sans voir réprendre les conseils de bull, recherches un peu du coté de ta carburation.
Bon courage
Franck
Monta
MessagePosté le: 17 Sep 2004 13:57 Répondre en citantRevenir en haut
Sans vouloir polémiquer, mais pour ce qui est du nombre de tour de la vis de richesse des carbus, sur la Revue Moto Technique page 77 ils disent 2 tours plus ou moins 1/8, et sur le manuel d'atelier page 40 ils disent un tour plus ou moins 1/8.... Qui a raison????? Sur ma bécane qui n'as pas vu un tournevis depuis fort longtemps les vis sont à un tour plus ou moins 1/8....
Qu'en pense les spécialistes....
Didier.
Monta
MessagePosté le: 17 Sep 2004 16:36 Répondre en citantRevenir en haut
Franck, merci pour ta réponse... et peut être pour ton conseil à venir...
Moi je suis au niveau de la mer en utilisation normale, donc que me conseilles tu sur le nombre de tour...
Par contre sur les 4 premiers rapport je prends 9000 sans problème, mais en 5eme je m'arrête à 7000 soit 130 hm/h... il est vrai que le "pilote" est costaud et pas aérodynamique... et que ce moteur n'a pas encore été ouvert donc rampe de carbu pas nettoyé ni revisé ni synchroniser et il a 77000km.
C'est pas que je n'y connaisse pas grand chose, mais je ne maitrise disons pas tout, et je suis assez surpris que l'on donne une précision de 1/8 de tour, et que tout compte fait on n'est pas a un tour prés...
Didier.
Dom
MessagePosté le: 10 Oct 2004 20:31 Répondre en citantRevenir en haut
Pour mettre tout le monde daccord : la vis de richesse n'a rien à voir avec la vitesse de pointe. elle n'agit que sur le premier quart d'ouverture des boisseaux. la pointe dépend uniquement du gicleur principal.
une synchro, un allumage au ptits oignons, des bougies neuves sans résistance, et un bon nettoyage de gicleurs et ça devrait gazerrrrrrrrrrrr .
Dom
Vince
MessagePosté le: 12 Oct 2004 04:38 Répondre en citantRevenir en haut
Bien dit DOM !!
Moi je pencherai pour un allumage mal calé ou bien un petit manque de compression, un segment cassé ça peut passer inaperçu !!!!!!!
Au fait Dom, super ton 500, je suis resté sur le cul, et le son des pots est trop génial!!!!!!!!
RITAL
exilé en seine et marne
