 diagramme de calage
vm1932
MessagePosté le: 10 Aoû 2008 17:18 Répondre en citantRevenir en haut
je termine la restauration de ma cb twin de 1980 mais je rencontre un gros problème : si je ne tiens pas le ralenti à 4000 tours elle cale.
Tous a été changé tous les joints moteur sont neufs, les joints spi également, joints de carbu neufs piston segements neuf ect... mais j'ai ce satané problème. Alors si quelqu'un pouvait me donner les infos sur le calage (avance retard ect...) ce serait super sympa.
Amitiés twinnistes
Yannick
MessagePosté le: 10 Aoû 2008 18:35 Répondre en citantRevenir en haut
Cherches plutôt du coté des carbus: niveau de cuve, gicleur de ralenti, prise d'air sur les pipes,richesse, flotteur percé, etc................ Wink Wink Wink
maetalogibus
MessagePosté le: 10 Aoû 2008 18:58 Répondre en citantRevenir en haut
Et ensuite il faudra également synchroniser les carbus !!!!
Confused
Sympa les bicylindres !!!!
Laughing
Bonne chance....
2 CB 125 Twins...
dont une qui va devenir TRIPORTEUR...
à suivre...
bert59
MessagePosté le: 12 Aoû 2008 09:47 Répondre en citantRevenir en haut
Salut VM,
dans l'ordre, verifie:
-le calage d'arbre à came
-le jeu aux soupapes
-le calage de l'allumage
Si tout ça est OK, ça vaut le coup de creuser côté carburation. Dans l'ordre, tu peux contrôler:
-l'absence de prises d'air (pinceau+essence sur les pipes)
-la propreté des filtres à air
-la propreté des cuves et gicleurs
Si tout ça c'est OK, on peut faire un réglage carbu. Juste en passant, tes bougies sont quelle couleur???
Bert59
vm1932
MessagePosté le: 13 Aoû 2008 12:32 Répondre en citantRevenir en haut
Hello les gars,
merci pour vos réponses rapides. J'ai vérifié tout ce que vous m'avez dit mais rien y fait. mes bougies sont belles combustion normale.
Pour le gicleur de ralenti j'y pensais mais j'ai nnettoyé les carbus au bac ultrasons. Est-ce suffisant avez-vous une autre technique?
j'ai cependant une autre auestion pour le calage de l'allumage faut -il que la chaine de distri soit nickel tendue ou cela n'est pas trop important?
merci d'avance
amitiés twinnistes.
bert59
MessagePosté le: 13 Aoû 2008 12:58 Répondre en citantRevenir en haut
Nickel tendue (mais pas trop...). Si elle bat, ton calage ACT n'est pas constant par rapport au vilbrequin, et sinon, si c'était pas important, il n'y aurait pas de tendeur Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Bert59
CompuChron
MessagePosté le: 16 Aoû 2008 20:39 Répondre en citantRevenir en haut
Nettoyage aux ultra sons , c'est bon mais as tu verifié qu'il ne restait rien dans les gicleurs?
As tu des joints neufs ds le carbu et ds le bon sens et aux bons endroits?
Si tu es sur de ton allumage , alors recommence a verifier ton circuit de ralenti.
C'est pareil sur les 2 cylindres?
bon courage
