 Remontage de la culasse - Positionnement des vis
Vincenzo
MessagePosté le: 17 Aoû 2008 16:01 Répondre en citantRevenir en haut
Au risque de passer pour un idiot Laughing , j'ai demonté ma culasse sans prendre soin de noter quel etait l'emplacement des vis de culasse et je n'arrive plus à me rapeller où vont les 2 vis les plus longues (vis de 145)
Embarassed
Si vouz avez meilleure memoire que moi ça m'aiderai bien
Merci d'avance
jpc06240
MessagePosté le: 18 Aoû 2008 18:28 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne me souviens pas non plus.
Mais dans ce genre de situation, il faut se dire que toutes les vis ont le même nombre de filets en prise. Donc, une fois mises en place et non vissées, elles doivent toutes dépasser de la même longueur. Si tu en trouves qui dépassent beaucoup, ou qui sont à bloc, alors qu'elles ne sont pas vissées, c'est qu'elles ne sont pas à leur place. Il faut donc les déplacer et y aller par tâtonnement.
Bon travail.
JP
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer l'e-mailVisiter le site web du posteur
Vincenzo
MessagePosté le: 18 Aoû 2008 18:53 Répondre en citantRevenir en haut
Ah oui très bon truc Wink je n'y avais effectivement pas pensé... Je vais regarder de ce coté
libérable
MessagePosté le: 19 Aoû 2008 19:38 Répondre en citantRevenir en haut
je crois qu' elles sont vers le centre, côté chaîne de distribution, il me semble à l'arrière du bloc: bien vérifier le dépassement de toute façon; je n'ai pas repéré les miennes non plus : bien mesurer la côte des têtes par rapport à la culasse; attention aussi à l'épaisseur des rondelles qui restent parfois coincées dans la culasse et que l'on ne voit pas du tout!
bon courage!
libérable
