 réglage allumage a la lampe strombo
bobnet
MessagePosté le: 23 Sep 2008 16:46 Répondre en citantRevenir en haut
j'ai un collègue qui m'a prêté ce truc, ça serait une lampe stombo et j'ai bien lu sur le forum que c'est le moyen le plus efficace de régler l'allumage, ce qui m'intéresse car mon 360 CB ratatouille vers 8000 tours.
Je pense que le pb viens de là.
Pour en revenir à la lampe, j'ai juste 1 bout de papier qui me dit "ATTENTION, ne reliez pas ce câble directement avec la batterie veuillez consulter le mode d'emploi" et c'est là que j'aurai besoin d'aide, est-ce que quelqu'un sait comment cela fonctionne?
Merci par avance des vos lumières, c'est mieux pour l'allumage, non? Very Happy Very Happy Very Happy
125 TL
360 CB
PAT
MessagePosté le: 23 Sep 2008 19:04 Répondre en citantRevenir en haut
la logique voudrai un fil plus un fil sur le moins et le fil HT débrancher le fil de bougie du cylindre N°1 le brancher sur la lampe et celui qui ressort sur la bougie du cylindre N°1 branchement classic d'une lampe strombo du moins en automobile Wink Wink Wink
125 CG
250 cb 1969
500 four k1
550 racing
240 hva enduro
660 szr piste
750 seven fifty
1300 venture
bobnet
MessagePosté le: 23 Sep 2008 19:27 Répondre en citantRevenir en haut
Bento a écrit:
bizare ta lampe, désolé je ne peut pas t'aider, ce qui me parait bizare c'est le fils HT ??? comment tu branches cela ? .
Pas sur que le réglage améliore tes ratatouilles 8000 c'est déjà haut dans les tours et si tes rupteurs étaient déréglés les rat se produiraient avant, moi je regarderai du coté des hauteurs de cuves plutôt !!!
Zut, c'est surtout ce que je ne voulais pas entendre, je n'ai pas encore touché aux carbus, vu le prix des membranes je me suis dit que si je pouvais éviter des les ouvrir, snif. S'il faut y passer, ... on y viendra. Cela dit, je n'ai peut-être pas besoin d'ouvrir le haut pour le réglage des flotteurs, ça se passe en bas tout ça. Idea
Ce qui me rassure quelque part c'est que mon réglage d'allumage à la mano n'est pas si mauvais Wink
Pour en revenir à la lampe, il semblerait que le fil ht se loge sur la partie supérieur de la bougie, c'est peut-être ce qu'explique PAT mais j'avoue n'avoir pas tout bien compris ;o)
125 TL
360 CB
vf1000f
MessagePosté le: 23 Sep 2008 19:48 Répondre en citantRevenir en haut
Hum plutot sur la tete du delco d une voiture , a voir la fiche et l autre a la bougie peut etres .
Franchement je ne connais pas ce type de branchement , normalement c est une pince noir qui ce pose sur le fil de bougie.
SNOOPY7700
MessagePosté le: 24 Sep 2008 07:43 Répondre en citantRevenir en haut
Cool
Citation:
+ Idea Idea Idea Idea Idea :
- cellule redresseuse HS
-Batterie Hs ou faiblarde
- avance centifuge grippée ou manque d'une noix de graisse
- rupteurs déréglés ou piqués
Wink Wink Wink
majastre
MessagePosté le: 24 Sep 2008 11:07 Répondre en citantRevenir en haut
pour la lampe il faut brancher les fils HT entre l'antiparasite et la bougie, mais il te faudra changer les embouts car ils sont prévus pour automobile
ArrowArrowArrow Wink
PAT
MessagePosté le: 24 Sep 2008 20:28 Répondre en citantRevenir en haut
ça y va quand meme je l'ai déja fait Laughing Laughing Laughing
125 CG
250 cb 1969
500 four k1
550 racing
240 hva enduro
660 szr piste
750 seven fifty
1300 venture
bobnet
MessagePosté le: 25 Sep 2008 19:51 Répondre en citantRevenir en haut
ok SNOOPY7700, je vais commencer a regarder par là.
J'ai une seconde cellule et un autre plateau pour tester et ma batterie est neuve.
Pour majastre et PAT, j'ai trouvé une doc qui explique le fonctionnement de la lampe assez complet, je ne sais pas par contre ou brancher les 2 pinces croco, y en a peut-être pas besoin.
http://www.selectronic.fr/upload/produit/fichetechnique/7331.pdf
Donc pour affiner si le pb persiste, j'essayerai avec la lampe.
Tout ça en prévision ce week-end. Je vous tiens au courant.
125 TL
360 CB
PAT
MessagePosté le: 25 Sep 2008 19:58 Répondre en citantRevenir en haut
en principe les pinces croco c'est l'alimentation élèctrique de la lampe Wink
125 CG
250 cb 1969
500 four k1
550 racing
240 hva enduro
660 szr piste
750 seven fifty
1300 venture
bobnet
MessagePosté le: 25 Sep 2008 20:43 Répondre en citantRevenir en haut
Salut PAT,
et c'est bien là mon pb car sur le petit papier fourni avec la lampe il est marqué "ATTENTION, ne reliez pas ce câble directement avec la batterie veuillez consulter le mode d'emploi" il s'agit du cable qui relie les 2 pinces croco, je vais essayer 1 au plus et l'autre a une masse mais ça revient au même.
125 TL
360 CB
