 problème électrique
dakar
MessagePosté le: 10 Aoû 2005 16:16 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à vous tous.
Je suis très heureux de découvrir ce forum. Je viens de terminer la restauration/modification d'une CB400F 1977.
Plus de détails:
http://pages.infinit.net/dtai/cb400f01.htm
Le problème se situe au niveau du voltage. À 4000rpm je peux lire une charge maximale de 12.5V plutôt que 14V. Si j'utilise les 2 phares avant (modification), la batterie n'arrive pas à se recharger et se draine en une semaine.
Selon vous, quel composante électrique serait défectueuse ?
Vince
MessagePosté le: 10 Aoû 2005 16:23 Répondre en citantRevenir en haut
Si tu as la revue technique, tu dois mesurer la résistance des 2 bobinages d'alternateur, si c'est bon passe au test de la cellule redresseuse et ensuite au régulateur.
Vince
RITAL
exilé en seine et marne
dakar
MessagePosté le: 10 Aoû 2005 18:16 Répondre en citantRevenir en haut
Vince
Résultat des vérifications:
La bobine interne "field coil" me donne 5.2
(recommandé 4.6 à 5.0)
La bobine externe "stator coil" me donne 1.2 ohms
(recommandé 0.61 à 0.69 ohms)
Les vérifications de la cellule redresseuse "rectifier" me donne un bon résultat de polarité selon les vérifications recommandés dans le "Shop Manual" de Honda.
Le régulateur n'est pas en faute, le voltage n'augmente pas même lorsque je branche directement sans passer par celui-ci.
La bobine externe "stator coil" est la seule composante avec un résultat qui diffère beaucoup à celui recommandé par Honda. Je n'ai pas la compétence pour juger si la différence est vraiment importante ou non et si ça conclu que cette composante est fautive.
MessagePosté le: 10 Aoû 2005 19:37 Répondre en citantRevenir en haut
Salut !
as-tu tenu compte de la résistance des fils de ton appareil de mesure?
En général 0.5 ohms, donc c'est bon !
regardes aussi par rapport a la masse , tu dois avoir une résistance infinie ...
dakar
MessagePosté le: 11 Aoû 2005 17:51 Répondre en citantRevenir en haut
C'est un appareil électronique et j'ose imaginer que la calibration de l'appareil a été faite en tenant compte des fils.
Je ne comprend pas parfaitement ce que tu veux dire.
Si je comprend bien, ce serait un fil qui doit être en contact avec la masse et qui serait mal relié ce qui donnerait un mauvais contact et une résistance infinie ?
HONDA CB400F 1977 http://pages.infinit.net/dtai/cb400f01.htm
BMW F650GS Dakar 2001 http://pages.infinit.net/dtai/mtaq.htm
MessagePosté le: 11 Aoû 2005 19:23 Répondre en citantRevenir en haut
Re!
mesure avec ton appareil la résistance de tes fils en les court-circuitant(le fil rouge touche le fil noir) et tu verras que tu n'as pas un Court circuit idéal mais une petite résistance de l'ordre de 0.5ohms , c'est la résistance de tes fils .Il faut en tenir compte lorsque tu mesures des faibles valeurs ...
Pour voir par rapport a la masse, c'est juste une idée ...Un fil sur l'alternateur ou autre peut être blessé et toucher de temps en temps la masse , il faut aussi vérifier celà, la résistance d'un enroulement ne suffit pas il faut aussi vérifier son isolement ....
capito ?
