 Le voyant de pression d'huile reste allumé.
vic
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 17:34 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous
Sachant que l'huile arrive bien dans le haut moteur, le contacteur de pression
peut-il être défectueux ?
Merci d'avance de vos conseils avisés. Smile
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 18:19 Répondre en citantRevenir en haut
Salut ,
Il faut déposer le mano contact et me tester , ou monter
Un mano pression
vic
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 18:53 Répondre en citantRevenir en haut
Merci domi45, le déposer c'est fait mais le tester comment Question
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 19:07 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Régis,
Si l'huile arrive en haut ; 9 chances sur 10 que ce soit le pressostat qui soit en cause, ou éventuellement un souci sur le câblage, mais pas la pompe à huile. Le fil qui arrive sur le pressostat, mets le à la masse contact mis, ton voyant doit s'allumer si le câblage est bon.
J'suis nul pour tester ce genre de chose, mais j'ai eu le pb l'an dernier, et j'en ai un d'avance qui fonctionne. Il part chez toi demain Wink
PS/ Tu ne nous as pas dit si ton voyant restait allumé ( ce que je pense) ou s'il ne s'allumait pas du tout Question
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 19:13 Répondre en citantRevenir en haut
j' ai eu le même soucis !
vic
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 19:20 Répondre en citantRevenir en haut
Salut l'ami,
Ta réponse me rassure, côté cablage c'est ok .
Merci pour ta réactivité.
A bientôt. Very Happy Very Happy Very Happy
LittleBoddha
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 19:49 Répondre en citantRevenir en haut
C'est comme le Porc Salut, c'est marqué dans le titre Laughing
CB550F1 CR /BSA A10
MessagePosté le: 18 Aoû 2015 19:52 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Laughing T'as raison Maxime, fait pas bon vieuzir Confused Confused Wink
MessagePosté le: 19 Aoû 2015 07:55 Répondre en citantRevenir en haut
mes excuses Regis,
pour le tester avec un multimètre et un compresseur
les contacts je pense sont passent sens pression et ouvert avec
pas plus de 1bars
le mano est communs de la cb 250 a 750
vic
MessagePosté le: 19 Aoû 2015 09:31 Répondre en citantRevenir en haut
Merci DOMI c'est pas grave Smile Jef m'a dépanné. Very Happy
MessagePosté le: 19 Aoû 2015 10:23 Répondre en citantRevenir en haut
Maintenant, tout dépend de la poste Wink
MessagePosté le: 19 Aoû 2015 11:21 Répondre en citantRevenir en haut
les contacts je pense sont passant sans pression et ouvert avec
pas plus de 1bars
0,5 exactement Wink
MessagePosté le: 19 Aoû 2015 12:15 Répondre en citantRevenir en haut
+ 1 si la pression se fait en haut c'est sûrement le mano. Wink Wink
MessagePosté le: 19 Aoû 2015 12:43 Répondre en citantRevenir en haut
Il suffit parfois d'une impureté collée dans le trou du mano pour l’empêcher de fonctionner.
Avia775
MessagePosté le: 20 Aoû 2015 15:53 Répondre en citantRevenir en haut
Le mieux serait peut-être d'acheter un contacteur neuf dans la grande distribution auto pour moins de 10 € (8,87 HT)
La référence Bosch est : 0 986 345 006
J'avais eu le même problème au redémarrage du moteur après remise en état et c'est la première approche que j'avais faite.
Sinon tu peux tester l'existant en mettant le contact du mano à la masse avec un tournevis
André
