 Moteur 360 CB
pilouuu71
MessagePosté le: 09 Mar 2017 11:47 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous, je suis actuellement entrain de démonter le haut moteur de ma 360CB mais j'ai un petit soucis ... Rolling Eyes Je n'arrive pas à enlever le haut moteur, j'ai pourtant enlever toutes les vis .. Mais je me demandais si le haut moteur n'était pas bloqué à cause d'une pâte pour joint moteur qu'avait mis l'ancien propriétaire ... Si une âme charitable peut venir en mon aide, j'apprécierai Smile
MessagePosté le: 09 Mar 2017 19:35 Répondre en citantRevenir en haut
Un peu vague ta question Laughing Laughing
Le haut moteur comprend les cylindres, la culasse, le couvre culasse..............
C'est quoi qui coince Question
pilouuu71
MessagePosté le: 09 Mar 2017 20:27 Répondre en citantRevenir en haut
C'est vrai que j'aurais prêtre plus précis ... C'est le couvre culasse que je n'arrive pas à enlever.
Old Série
MessagePosté le: 10 Mar 2017 07:00 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Des photos du truc pour étayer le sujet ?
@+ Olivier
________________________
Honda CB 750 K2 1975
Honda 125 CBS 1972
Ford Mustang V8 coupe 65'
Land Rover Series 2 SW 1960
Lambretta 125 Ld 1956
Rikore
MessagePosté le: 12 Mar 2017 00:37 Répondre en citantRevenir en haut
je viens d'enlever le mien aujourd hui pour la 1ere fois.
as tu bien enleve les 2 vis au fond du reniflar ainsi qu'au moins la vis du haut du cache "vis patinées" sur le cote ?
ensuite j'ai du TRES délicatement faire levier avec un tournevis et jouer de "l' avant-arrière" avec le cache culbuteur.
j'ai eu sa peau Surprised)
pilouuu71
MessagePosté le: 12 Mar 2017 19:44 Répondre en citantRevenir en haut
Ah oui c'était les 2 vis dans le reniflard que j'avais oublié d'enlever, merci ! Mais maintenant j'ai une question, comment vous enlevez la chaîne de distribution ? Wink
Angebenoit
MessagePosté le: 16 Mar 2017 08:44 Répondre en citantRevenir en haut
Pour la chaine de distri, si tu dois la remplacer, il faut soit couper l'ancienne et la nouvelle sera mise par "rivetage", soit tu ouvre le bas moteur et tu déposes le vilebrequin (c'est ce que j'ai fait).
CB 360 G
SV 650
SLR 650
pilouuu71
MessagePosté le: 16 Mar 2017 12:26 Répondre en citantRevenir en haut
Oui mais pour accéder au bas moteur il faut enlever l'arbre à cames, et l'arbre à cames on peut l'enlever que si on a enlever la chaîne de distribution ... non ou je me trompe ? Wink
Angebenoit
MessagePosté le: 16 Mar 2017 12:34 Répondre en citantRevenir en haut
Non, tu peux enlever l'arbre à came sans enlever la chaine.
De mémoire (ça date un peu), Il faut désolidariser l'arbre à came et son pignon (2 vis je crois), de cette manière, il y a moyen de libérer la chaine de sur le pignon, ensuite tu peux sortir l'AAC.
Bien sûr, tu as démonté le tendeur de distri avant de faire ça.
CB 360 G
SV 650
SLR 650
pilouuu71
MessagePosté le: 16 Mar 2017 13:25 Répondre en citantRevenir en haut
Ah bon ? Oui j'ai bien démonté le tendeur de distribution. Bon et bien je regarderai ça ce weekend et je vous redis !
Angebenoit
MessagePosté le: 16 Mar 2017 13:37 Répondre en citantRevenir en haut
Regarde ici, à 2min50s, j'avais sorti l'AAC sans rein démonter d'autre.
http://www.dailymotion.com/video/xc3xt5_restauration-a-la-normande_auto
CB 360 G
SV 650
SLR 650
breiz29500
MessagePosté le: 17 Mar 2017 23:39 Répondre en citantRevenir en haut
pour télécharger la super vidéo de angebenoist
http://www.real.com/fr
pilouuu71
MessagePosté le: 19 Mar 2017 10:06 Répondre en citantRevenir en haut
Cette fois ci j'ai réussi à démonter tous ce que je voulais, mais maintenant je me demande comment vous nettoyez les soupapes car les miennes sont un peu noires ... Et aussi l'emplacement des joints, où il reste quelque résidus de joints que je n'arrive pas à enlever
De même que le dessus des pistons :
MessagePosté le: 19 Mar 2017 11:26 Répondre en citantRevenir en haut
déjà ouvrir un moteur sans l'avoir nettoyer préalablement ??
pour les résidus de joint tu a loctite qui fait des produits pour les
dissoudre et grattoir et coup de main ,
les soupapes tu les met dans un mandrin de perceuse et avec un grattoir ou de la toile émeri
pilouuu71
MessagePosté le: 19 Mar 2017 12:54 Répondre en citantRevenir en haut
Comment nettoies tu un moteur à l'avance ?
Et pour les pistons ?
