 Bonjour à tous
LittleBoddha
MessagePosté le: 08 Mai 2015 19:54 Répondre en citantRevenir en haut
On note en 1 : test du bouton Wink
CB550F1 CR /BSA A10
LittleBoddha
MessagePosté le: 10 Mai 2015 22:32 Répondre en citantRevenir en haut
Bon ben comme d'habitude, elle s'est autoréparée Rolling Eyes
J'ai pris mes mesures au multi, le bouton prenait bien, j'ai revérifié le démarreur et le relais, aucun souci.
J'ai repensé à Meumeu, effectivement il manquait une patte métallique sur la partie inférieure. J'en ai bidouillé une, mais toujours rien.
Donc tant pis, ça fait 3 semaines que je roule avec deux clés de dix pour virer la commande frein afin de kicker Laughing
Après 20bornes, jfais une course, et là Ô miracle, le démarreur prend pour repartir (on sait jamais). J'y crois pas trop et pourtant, ça refonctionne... pff je déteste quand on "saitpaspourquoiqueçaremarche".
Bref, moins ça roule moins ça va Laughing
CB550F1 CR /BSA A10
MessagePosté le: 11 Mai 2015 08:10 Répondre en citantRevenir en haut
Dieu Soïchiro t'a entendu Laughing Laughing Laughing Laughing
LittleBoddha
MessagePosté le: 13 Mai 2015 13:04 Répondre en citantRevenir en haut
Et m'a répondu... Arf, Houston on a un problème
Si je suis mon schéma, le principal est relié au contacteur et au relais. Une mauvaise masse peut causer ce genre de barbecue ?
Support de fusible à changer ? Câblage aussi ?
Dire que je comptais partir du wk Crying or Very sad Confused
CB550F1 CR /BSA A10
MessagePosté le: 13 Mai 2015 13:50 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Maxime,
Souvent ce sont les lamelles cuivre qui tiennent le fusible qui se détendent, le contact devient mauvais et ça chauffe........ Crying or Very sad
Support de fusible à changer pour être tranquille Wink
LittleBoddha
MessagePosté le: 13 Mai 2015 14:03 Répondre en citantRevenir en haut
Merci JeF, j'avais lu aussi l'info sur différentes topics.
Ce qui me turlupine, c'est que j'ai pas mal chipoté à mon système de charge et de démarrage ces derniers temps. J'ai tout démonté, apparemment c'est la cosse venant du relais de démarreur qui a cramée (si le sens indiqué du porte fusible sur le schéma correspond à la réalité).
Je pensais à un défaut du régulateur ou rectificateur, causant une surcharge.
Bon faut que je dégote un support pour vendredi.
CB550F1 CR /BSA A10
LittleBoddha
MessagePosté le: 13 Mai 2015 14:13 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, en regardant bien, effectivement le fil n'a pas spécialement chauffé. Ce n'est bien qu'au niveau de la patte que ça a cramé.
Bon allez, en mode "allo truc, allo machin" Laughing
CB550F1 CR /BSA A10
LittleBoddha
MessagePosté le: 13 Mai 2015 14:19 Répondre en citantRevenir en haut
Ben voilà, porte-fusible trouvé Wink C'est beau la solidarité Laughing
CB550F1 CR /BSA A10
MessagePosté le: 13 Mai 2015 16:33 Répondre en citantRevenir en haut
6 minutes, c'est un bon chrono. Laughing
MessagePosté le: 13 Mai 2015 17:15 Répondre en citantRevenir en haut
TROP FORTS NOS AmIS BELGES Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
LittleBoddha
MessagePosté le: 13 Mai 2015 18:28 Répondre en citantRevenir en haut
Bah 2 Duvel et c'était bon Wink Et encore, c'est lui qui les a offertes Laughing
Un grand merci à notre copain Pascal au passage Laughing
CB550F1 CR /BSA A10
PaulA
MessagePosté le: 13 Mai 2015 21:08 Répondre en citantRevenir en haut
avec tes histoires j'appréhende de plus en plus la mise en marche de ma moto Laughing
En ce moment je remonte le faisceau électrique et tout les composants qui vont avec. Je ne voudrais pas mettre le feu à la moto Shocked
LittleBoddha
MessagePosté le: 14 Mai 2015 16:38 Répondre en citantRevenir en haut
Meuh non, c'est normal les p'tits tracas de temps en temps. Je te rassure, je roule avec tout le temps depuis un bail, et contrairement à mes modernes, tout se répare avec ses p'tites mimimes Laughing
Bon j'ai opté pour la sécurité, celui de Pascal avait déjà cramé une fois Laughing Ben oui, du coup c'est moi qui lui avait filé un "toutcommeneuf" lorsqu'il a redémarré la sienne Laughing La boucle est bouclée Laughing
Ca m'embête juste de ne pas retrouver mon p'tit fil d'étain afin de faire quelque chose d'un peu plus propre... m'enfin ça fonctionne bien, un p'tit 100 bornes cet aprem pour valider l'affaire Wink
CB550F1 CR /BSA A10
HonDavid
MessagePosté le: 20 Juil 2015 11:15 Répondre en citantRevenir en haut
Je lis ca un poil trop tard. J'en ai justement un en rabe.
Je m'excuse pour mon pseudo
LittleBoddha
MessagePosté le: 12 Aoû 2015 17:46 Répondre en citantRevenir en haut
Recevant mes pneus demain, j'en ai profité pour résoudre un truc qui me chiffonne depuis quelques temps, à savoir un jeu grandissant sur le porte-couronne.
Pensant qu'il s'agissait simplement de mes silent-block (introuvables en neuf), j'ai donc dégoté un moyeu arrière pour le cannibaliser.
Hors, force est de constater que mes silent-block ont encore exactement la même épaisseur que leurs remplaçants... bref, le jeu vient d'un écart sur une pièce dont je ne connais pas le nom et dont mes compétences littéraires m'empêchent d'énoncer clairement, place aux photos :
Voilà à quoi doit ressembler le moyeu quand tout va bien :
Et là quand tout va mal :
J'avais trouvé en son temps, un post qui expliquait le problème mais dont, malheureusement, je n'avais rien compris... avec les photos, c'est mieux
CB550F1 CR /BSA A10
