 Le voyant de pression d'huile reste allumé.
vic
MessagePosté le: 21 Aoû 2015 16:24 Répondre en citantRevenir en haut
Merci à tous et à Jef en particulier, ça marche Exclamation Very Happy
MessagePosté le: 21 Aoû 2015 18:12 Répondre en citantRevenir en haut
alors , gaaaaaaaaaaaaz Regis
MessagePosté le: 21 Aoû 2015 20:26 Répondre en citantRevenir en haut
Coooooooooooool Laughing Laughing Wink
Charles le retraité
MessagePosté le: 22 Aoû 2015 12:37 Répondre en citantRevenir en haut
Hello,
Super cool tout ça... Very Happy Very Happy Very Happy
500 CX de 1982 ==> Le Mulet
MessagePosté le: 22 Aoû 2015 16:56 Répondre en citantRevenir en haut
je suis bien content que tu seras là avec ta 550 Cool Cool
vic
MessagePosté le: 23 Aoû 2015 16:57 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous,
Après 35 kms de roulage le rouge s'est de nouveau allumé, ce n'est donc pas le contacteur qui est responsable.
Autre constat, le moteur chauffe anormalement et à l'arrêt le niveau d'huile dans le carter est quasiment identique ce qui laisse penser que l'huile ne monte pas dans les étages contrairement à ce que j'avais pu voir par les caches culbuteurs.
L'intérieur de la pompe est propre.
Et maintenant... vos idées sont encore les bienvenues .
Merci d'avance Smile
MessagePosté le: 23 Aoû 2015 17:02 Répondre en citantRevenir en haut
Il faut absolument que tu montes un mano à aiguille pour contrôler la pression.
MessagePosté le: 23 Aoû 2015 17:53 Répondre en citantRevenir en haut
Est-ce que cela veut dire que tu as ouvert la pompe ?
Si oui , attention de bien avoir remis le rotor dans le bon sens.
Je ne saurais trop te conseiller de ne plus rouler avec la machine .
Tu risques la destruction de l'AAC en premier lieu.
Éventuellement , dépose le carter inférieur pour t'assurer que la crépine n'est pas colmatée.
vic
C'est juste, je vais m'y atteler dès demain.
Merci à toi Smile
MessagePosté le: 23 Aoû 2015 18:29 Répondre en citantRevenir en haut
Cacajou a raison Exclamation Vérifie la crépine et si elle est propre, mesure le jeu des rotors de la pompe. Valeurs dans la RMT.
Pour info, DD qui ne doit plus être en vacances bien longtemps, vend une pochette complète pour remplacer tous les joints de la dite pompe.
Faut que ça le fasse, on compte sur toi pour l'Auvergne Wink
MessagePosté le: 23 Aoû 2015 19:40 Répondre en citantRevenir en haut
salut, Regis
dommage , comme Cacajou et JF + tu peut déposer ton
cache culbuteur pour regarder les portées de l'arbre a came
pour les joints il y a 123 roulement pour dépanner
dimension des joints pompe
14x2,5 qts 2 - 47x1.8 gts 2 - 19,4x2.8 qts1 -
bon courage ont croise les doigts 'Wink'
MessagePosté le: 23 Aoû 2015 21:25 Répondre en citantRevenir en haut
Je vais regarder demain je dois surement avoir une pompe qui traîne et je te l'envoi tu veux .
Par contre je suis pas à l 'atelier de la journée ,je pourrai regarder que demain tard. Wink
vic
MessagePosté le: 24 Aoû 2015 09:06 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
La crépine c'est clean - Le jeu des rotors est conforme.
Par contre lorsque j'ai démonté la pompe ses jours- ci pour changer le joint torique du couvercle je n'ai pas tenu compte des consignes de remontage de
la RMT et je viens de découvrir que j'ai replacé le rotor externe du mauvais
côté. Le manque de pression peut-il venir de là ? l
MERCI
MessagePosté le: 24 Aoû 2015 09:14 Répondre en citantRevenir en haut
C'est pratiquement certain car les pièces se sont rodé ensemble.
MessagePosté le: 24 Aoû 2015 09:33 Répondre en citantRevenir en haut
+1,
remonte le dans le bon sens et control le jeu puis RTM
faire un essais
