 Ma 550 ne marche plus
MessagePosté le: 20 Déc 2015 18:48 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux envoyer une photo ?
alexis6977
MessagePosté le: 20 Déc 2015 18:54 Répondre en citantRevenir en haut
le problème est que je n'ai plus d'appareil photo Confused
CB 550 F -1976
Motobecane Ranger 7 -1977
Motobecane AV 88 LC - 1975
MessagePosté le: 20 Déc 2015 19:25 Répondre en citantRevenir en haut
Ah , ben oui, c'est une bonne raison Laughing
C'est difficile de te répondre précisément . Peut-être faudrait-il modifier l'ancrage arrière de ton silencieux .
alexis6977
MessagePosté le: 20 Déc 2015 19:47 Répondre en citantRevenir en haut
c'est bon j'ai réussi.
L'ancien propriétaire m'avais induit en erreur. il avais mal monter le silencieux au cadre.
Il avais fait cadre,silencieux,repose pied et j'ai interchangé en faisant silencieux,cadre,repose pied. normalement, malheureusement je ne peux pas testé car je n'ai plus de batterie
Very Happy a force d'insister.
en tous cas merci bop pour tous vos conseils et recommandation
CB 550 F -1976
MessagePosté le: 20 Déc 2015 19:53 Répondre en citantRevenir en haut
Super .
Dommage , c'était intéressant ta panne Very Happy
alexis6977
MessagePosté le: 21 Déc 2015 19:41 Répondre en citantRevenir en haut
En faite le problème n'est pas régler .
La moto ne démarre peu voir pas dutt.
J'ai été faire un tour avec donc la tous va bien mais apres quelque minutes de route une grosse perte d'accélération. jusqu'à aller progressivement à l'arrêt.
J'ai regarder les bougie elles sont devenu noir. et maintenant plus rien.pourtant il y a bien une étincelle au bougie.
quelqu'un aurai une idée du problème
CB 550 F -1976
MessagePosté le: 21 Déc 2015 19:47 Répondre en citantRevenir en haut
Fais un essai avec le bouchon du réservoir entrouvert. Juste pour te mettre à l’abri d'une mise à l'air bouchée.
Tu es sur que tu ne roule pas avec le starter ?
Il faudrait aussi que tu contrôle je jeu aux soupapes.
alexis6977
MessagePosté le: 21 Déc 2015 19:51 Répondre en citantRevenir en haut
j'essayerai cela mais je trouve bizarre que les bougies son devenu noir aussi vite
CB 550 F -1976
MessagePosté le: 21 Déc 2015 19:58 Répondre en citantRevenir en haut
Bougies noires égal mauvaise carburation.
Soit tu as un excès d'essence ce qui semble peu probable quand tu roules.
Disons que ça n'irait pas jusqu'à stopper le moteur.
soit le moteur manque d'air. Filtre à air très encrassé ou starter en position fermé.
Soit les soupapes sont bridées et les imbrulés noircissent les bougies
alexis6977
MessagePosté le: 21 Déc 2015 20:18 Répondre en citantRevenir en haut
je viens d'aller vérifier mon filtre a air est super propre tt blanc et le starter n'est pas enclenché.
Pense tu toujours que sa puisse venir des soupapes car le truc assez bizarre c'est que lorsque les bougies étais neuves de chez neuves il n'y avais aucun problème elle démarrais et roulais super bien.
Ne pense tu pas que si j'aurais eu un pb de soupape, elle aurais meme eu du mal avec les bougies neuves.
CB 550 F -1976
MessagePosté le: 21 Déc 2015 20:31 Répondre en citantRevenir en haut
J'insiste sur le starter car c'est une erreur courante .
Revérifie bien quand même .
Si tu remet des bougies neuves , elle va de nouveau démarrer jusqu’au prochain encrassement .
Il faut donc trouver pourquoi elles s'encrassent .
En théorie , le jeu aux soupapes diminue au fur et à mesure que le moteur chauffe.
Tu peux donc avoir un jeu très limite à froid et plus du tout à chaud .
Ce qui se traduit par une mauvaise étanchéité dans la chambre de combustion.
Perte de compression = perte de puissance = mauvaise combustion = encrassement des bougies .
alexis6977
MessagePosté le: 21 Déc 2015 20:38 Répondre en citantRevenir en haut
Ok sa marche il va donc falloir que je me lance dans le réglage du jeu au soupape Smile je pense que sa va être assez compliqué vu que je ne l'ai jamais fait. de plus je pense qu'il n'a jamais été fait car l'ancien propriétaire me semblais un peu laxiste.
Pense tu que c'est à la porté d'un débutant en mécanique de régler les jeux aux soupapes.
Merci encore pour tout ces conseils
CB 550 F -1976
tito
MessagePosté le: 21 Déc 2015 20:44 Répondre en citantRevenir en haut
Salut,j’aurai aussi dit de suite starter!!mais si tu est sur Confused juste une idée comme ça en rapport avec tes problème d’échappement!assure toi qu'il n'est pas bouché Shocked sinon perso j’essayerai de remettre en route en nettoyant les bougies et en faisant un tour quand ça se met a déconner ferme le robinet en roulant et regarde si elle reprend ou pas (rapport avec l’excès d'essence)
MessagePosté le: 21 Déc 2015 20:45 Répondre en citantRevenir en haut
il me semble avoir lu au début du post que ton père était mécano.
tito
MessagePosté le: 21 Déc 2015 20:46 Répondre en citantRevenir en haut
oups coiffé au poteau Embarassed .tu dit ça marche qu'est ce que tu as fait alors Question
