 Carbu ou pas carbu ???
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 02 Aoû 2010 17:27 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous les affoleurs de soupapes !
Je reprends l'antenne avec encore un souci sur ma bebete... Je vous explique en deux mots :
J'ai un comportement moteur bizarre autant qu'étrange a haut régime et en 'charge' ; je détaille : mon moulin veux bien prendre tous ses tours (12000, avec accélération a priori franche et sans trous) en première et plus ou moins en deuxième. Après... ça se gâte : au fur et a mesure que je monte dans les rapports (et donc, a priori, lorsque la charge moteur augmente), elle refuse de prendre ses tours au-delà d'un certain régime, pour finir par plafonner à 9000 tours en quatrième et en cinquième (plus proche des 8000 en cinquième). Même si j'ouvre à fond, ça plafonne, avec en prime parfois des pétarades dans l'échappement (à droite ou à gauche, j'en sais rien, pas facile de localiser). J'ajoute que si je referme graduellement les gaz, j'arrive à reprendre quelques tours supplémentaires, mais c'est vraiment pas la joie.
L'allumage est calé à la strobo, y'a un carbier pour l'assistance aux rupteurs, à priori rien d'anormal côté allumage.J'ajoute qu'elle a un ralenti digne d'une comtoise, que les synchros carbus sont faites, refaites et re-refaites, qu'il y a un filtre a essence propre en sortie de réservoir, et que la prise d'air dudit réservoir n'est pas bouchée...
Alors, pb d'allumage ou de carburation ? Qu'en pensez-vous, grands gourous du twin ? Parce que là, j'avoue être sec comme les c....... à Taupin !
Bien à vous,
Twinneur.
MessagePosté le: 02 Aoû 2010 21:43 Répondre en citantRevenir en haut
+ 1 Cool Cool
La vérité peut aussi sortir de la bouche des seniors Wink Wink
MessagePosté le: 02 Aoû 2010 21:52 Répondre en citantRevenir en haut
je croyais que c'était le dentier moi Mr. Green
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 02 Aoû 2010 22:28 Répondre en citantRevenir en haut
Compressions verifiees : 10,5 a gauche, 10 a droite. Ca ne me parait pas rincé, comme moulbif ! Et a priori, les soupapes ferment correctement, du fait. De plus, le moteur n'a que 16000 km...
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 03 Aoû 2010 07:05 Répondre en citantRevenir en haut
Apres un arret carburation, bougie de droite beige, bougie de gauche beige un peu plus clair que l'autre (pas blanc, mais ça s'en rapproche quand même). C'est peut-être un peu pâlot, mais quoi ça veut dire ? Niveau de cuve trop bas ? Ou manque d'alimentation en carburant ? J'ai également passé un pinceau imbibé d'essence sur les pipes moteur tournant : aucune accélération intempestive. Donc, a priori, ça fuit pô...
jean marc
MessagePosté le: 03 Aoû 2010 09:35 Répondre en citantRevenir en haut
et la démultiplication secondaire, elle est conforme à l'origine Question
à vérifier impérativement Wink
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 03 Aoû 2010 11:00 Répondre en citantRevenir en haut
Oui, elle est conforme à l'origine, 15/39, pignon, couronne et chaine neuve. Mais je n'ai peut-être pas réussi à expliquer correctement ce qui se passe : ce n'est pas une perte de puissance, à mon avis, car le moteur monte rapidement à un certain régime, et se met à plafonner d'un seul coup, comme s'il lui manquait brusquement quelque chose pour aller plus haut. Un moteur rincé serait poussif sur toute la courbe, non ? Ou je dis une cornerie... Embarassed
vf1000f
MessagePosté le: 04 Aoû 2010 05:55 Répondre en citantRevenir en haut
Contrôle les anti patates ils peuvent couper à hauts régimes .
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 04 Aoû 2010 06:08 Répondre en citantRevenir en haut
Ben je les ai passés à l'ohmètre, et ils me donnent tous les 2 autour des 5 ko (à 500 ohms près) qu'ils sont censés faire. Donc, au moins en statique, ça a l'air bon. Pourraient-ils quand même merdouiller à haut régime ? Ou est-ce-qu'un niveau de cuve un poil trop bas sur un carbu pourrait provoquer ce genre de symptômes (plus j'y pense et plus je m'oriente vers un pb carbu) ?
vf1000f
MessagePosté le: 04 Aoû 2010 06:13 Répondre en citantRevenir en haut
Oui ! 12 mm pour les flotteurs .
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 04 Aoû 2010 06:43 Répondre en citantRevenir en haut
OK, je regarde ça dès que je peux. J'ai quand même un doute à ce niveau. Plus exigeant qu'un twin sur les reglages, je sais pas si ça existe ! Wink
Merci à vous tous, en tout cas, encore une fois, et vive le forum !
Amicalement, twinneur Very Happy
SNOOPY7700
MessagePosté le: 04 Aoû 2010 08:31 Répondre en citantRevenir en haut
twinneur d'orleans a écrit:
Plus exigeant qu'un twin sur les reglages, je sais pas si ça existe ! Wink Very Happy
salut twinneur: si la Mmay d'avant Idea Idea , la K5 Idea Idea Confused Confused Confused Confused
bon courage Wink Wink
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 05 Aoû 2010 12:15 Répondre en citantRevenir en haut
Bon... J'ai contrôlé mes niveaux de cuve ce matin (au boulot vite fait, faut pas le dire... Wink ), et il semble que c'était un peu haut : j'étais à 10mm entre flotteurs et plans de joints sur les 2 carbus. J'ai donc remis ça comme préconisé (12 mm), et ai redémarré : ça tourne normal au ralenti, déjà.
J'essaye ce soir, pour voir, mais ça m'étonnerais quand même que ça change quelque chose. A moins que je me trompes ? Un niveau trop haut pourrait-il provoquer ce trou en haut ?
SNOOPY7700
MessagePosté le: 05 Aoû 2010 18:58 Répondre en citantRevenir en haut
Cool
bah vi, si tu n'as pas assez de débit d'essnce à haut régime Idea , forcément ça va pas le faire Crying or Very sad
logique, nan Question Idea
twinneur d'orleans
MessagePosté le: 06 Aoû 2010 08:10 Répondre en citantRevenir en haut
Sals !
Bon, c'est bien ce que je pensais: niveaux de cuves réajustés comme dit, et ça change... rien du tout ! Toujours le même problème , aucune amélioration. Donc, c'était pô ça Sad . L'essence arrive bien, le débit me semble largement suffisant sur les 2 carbus. J'ai essayé de monter les aiguilles d'un cran et fait un arrêt carburation, résultat : bougie de droite presque noire, bougie de gauche un peu plus pâle, mais presque noire aussi. Devrais-je au contraire descendre les aiguilles ? J'ai peur d'appauvrir trop et d'abîmer le moulin si je fais ça... Embarassed
