 allumage
libérable
MessagePosté le: 15 Sep 2010 17:39 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour à tous,
après beaucoup de soucis, bielle, carburation, circuit de charge, ....j'ai, je crois une panne d'allumage: à froid, le moteur démarre sur ses 4 pattes puis passe sur 2 au bout de quelques secondes ou minutes
Auparavant, il avait fait queques bizareries (coupure ...)
je précise que les bougies, anti parasites cables HT sont neufs et que j'ai revérifié la carburation.
les bobines et CDI sont d'origine
L'étincelle est faible et rose et plus étonnant encore, ce sont les cylindres 3 et 4 qui ne donnent plus alors que les allumages sont croisés: 1 et 3 , 2 et 4
j'y perds mon latin
quel qu'un aurait il une idée
Mob AV 89 1988
Moto Morini 250 GT 1966
Suzuki 500 DR 1983
Triumph 750 T140 V 1977
Honda 650 CBC 1980
MessagePosté le: 15 Sep 2010 18:19 Répondre en citantRevenir en haut
L'allumage se fait simultanément sur 1-4 puis 2-3...
Peut-être la bobine défectueuse à chaud...
Ou alors un problème de carburation, puisque ce ne sont pas les cylindres appairés qui restent froids Confused
Tes bougies sont-elles sèches ou humides ????
libérable
MessagePosté le: 16 Sep 2010 18:30 Répondre en citantRevenir en haut
ce que je trouve très bizarre c'est que se sont les cylindres 3 et 4 qui ne donnent plus alors que les 1 et 2 donnent très bien. je pensai à une panne de bobine mais il y a une bobine pour les 1 et 4 et une pour les 2 et 3; celà voudrait dire que mes deux bobines sont à moitié HS ???
je vais chercher dans les connexions, intervertir les bobines, les CDI ...
Mob AV 89 1988
Suzuki 500 DR 1983
Honda 650 CBC 1980
MessagePosté le: 16 Sep 2010 19:12 Répondre en citantRevenir en haut
Au risque de me répéter, regarde quand même tes bougies 3 et 4 Rolling Eyes
- si elles sont humides, c'est bien du coté de l'allumage que tu peux chercher
- si elles sont sèches, c'est plutôt coté carburateur qu'est le problème
tiens nous au jus Wink
libérable
MessagePosté le: 17 Sep 2010 17:54 Répondre en citantRevenir en haut
oui, tu as raison, je pensai bobine mais ....j'ai aussi vérifié les carbu: à priori rien d'anormal, les gicleurs sont OK;
je suis à me demander si les anciennes japonaises ne sont pas plus difficiles encore que les anglaises du même âge !!!!
je vais tenter d'y regarder ce week end et vous tiens informé
à plus et merci
Mob AV 89 1988
Suzuki 500 DR 1983
Honda 650 CBC 1980
