 Vos outils "fait maison"
MessagePosté le: 30 Avr 2011 14:46 Répondre en citantRevenir en haut
faut les trouver les baguettes inox en 3mm par contre, on trouve généralement du 1.6mm. je ne sais pas où je vais en trouver une fois mon stock fini, car on me les a filées Cool
tu vas voir, l'inverter pardonne beaucoup de choses Cool Wink j'ai le Gysmi 165, avec réglage de la tension d'amorcage et réglage de la tension courante, ça va nickel.
trialxls
MessagePosté le: 31 Juil 2011 18:12 Répondre en citantRevenir en haut
Sympa, ce post... J'amène donc ma modeste contribution...
trialxls
MessagePosté le: 31 Juil 2011 18:23 Répondre en citantRevenir en haut
... et puis un petit gadget tout simple... Je n'aime pas utiliser d'appareils de mesure sur des véhicules; en général, on se pose plus de questions qu'on arrive à en résoudre... au moins, là, ça marche ou ça marche pas, et ça indique le sens... bien pratique aussi, quand on le branche en série avec les rupteurs le temps du réglage...
J'ai pris ce que j'avais sous la main, mais entre 300 et 500 ohms pour les résistances, c'est bon pour 6 ou 12v... deux bouts de gaine de fil 4² pour isoler les brin, un bout de gaine thermo pour la finition, et dans bien des cas, ça remplace avantageusement le multimètre...
MessagePosté le: 06 Aoû 2011 18:51 Répondre en citantRevenir en haut
Le dépressiomètre selon Do-Clo Wink
Do-Clo a écrit:
Bonsoir,
Je ne suis pas le dernier en mécanique, mais je n'avais encore jamais fait de réglages de la synchronisation, surtout sur une 4 pattes (Honda Seven Fifty 1996).
Les moqueurs vont dire qu'il était temps que je m'y mette, je les vois venir*...
Donc, j'ai fabriqué un dépressiomètre dernier cri à l'image de ceux qu'on voit sur différents forums. Inutile de prévoir 4 tubes, car on synchronise les carbus 2 par 2 :
J'ai soudé un bout de tuyau de cuivre au cul d'une boîte ( Wink boîte d'anesthésiques Jef !) pour me faire mon réservoir d'essence. Notez le petit serre-joint en guise de robinet. Nota : la séance de réglage a consommé un bon verre d'essence !
Le tube vinyle est de 6 mm intérieur :
J'ai désolidarisé l'arrivée d'essence à la sortie du robinet de la moto, et j'ai utilisé un petit tube de métal pour réunir le tube de mon nouveau réservoir, avec la durite qui alimente les carbus :
Pour les "raccords", j'ai choisi de la tige filetée en laiton (de 5 mm), plus facile à percer. Deux écrous, et comme rondelle d'étanchéité, une petite tranche de tuyau vinyle de 5 mm intérieur, (celui de l'appareil).
Vous noterez que j'ai fait une fente qui permet de serrer et desserrer presque jusqu'à fond les raccords avec un petit tournevis, ce qui va bien plus vite qu'avec la clè plate, surtout pour les carbus 2 et 3.
J'ai aussi trouvé commode de présenter les raccords au bout d'une pointe à tracer pour les positionner plus facilement dans les logements des carbus 2 et 3. C'est plus facile qu'avec mes gros doigts (on n'est pas foutus comme ces miniatures de Japonais Very Happy ) :
Enfin, dernière astuce : j'ai un peu modifié une clé plate de 8 pour travailler sur le "bouchon-raccord" du carbu n°2, dont la partie hexagonale est difficile à atteindre :
Le déroulement de la synchronisation s'est bien passé, c'est facile et très rapide en suivant la méthode donnée.
Il faut synchroniser les carbus 1 et 2, puis 3 et 4. Ensuite on synchronise la paire 1-2, avec la paire 3-4. je ne sais si cette méthode est la même pour vos four ?
Il vaut mieux avoir la main douce pour arriver à bien équilibrer les hauteurs d'huile dans le tuyau. Mais on arrive à stabiliser les niveaux à 0,5 cm près, facilement.
Au départ, il y avait plus de 20 cm de décalage dans les tuyaux !
Uploaded with ImageShack.us
Ce qu'il aurait fallu faire et que je n'ai pas fait : vérifier la position des vis de richesse. Je n'avais pas de tournevis à tirer dans les coins. D'ailleurs si quelqu'un a une photo de cet engin...
Par contre, l'examen des bougies, pratiqué lors de la même séance, montrait que la carburation semblait assez égale (couleur des électrodes semblable, café au lait).
La différence au guidon est sensible, car ces derniers temps, j'avais un tout petit peu de mal à faire démarrer le moteur et le fonctionnement dans les bas régimes (et aux environs des démarrages) était plutôt heurté.
Maintenant, c'est très rond, et "moelleux". Un vrai plaisir.
Je pense qu'elle en avait bien besoin.
Merci aux animateurs des topics "synchro". Leurs messages m'ont été très utiles. J'espère de mon côté que mes petits trucs faciliteront encore plus le travail des futurs "synchroniseurs".
Cordialement,
D.
*Mais il n'est pas trop tard; faisons encore quelque chose ! (dans un livre de François Cheng, de l'Académie Française).
MessagePosté le: 17 Aoû 2011 22:09 Répondre en citantRevenir en haut
Pour info Mathieu, j'ai trouvé des baguettes inox 2,5 et 3mm au weld-home du coin Very Happy Wink
mac guib
MessagePosté le: 30 Déc 2011 16:44 Répondre en citantRevenir en haut
salut à tous,
Pour ceux qui envisageraient de se faire leurs peintures, mieux vaut avoir un petit local adéquat. Pour celà, pas besoin de gros investissements. Je viens de refaire ma " cabine" et pour pas cher Very Happy
Mon local fait 9 m2 et ça suffit largement.
J'ai monté une cloison en médium de 3 mm, panneaux coupés sur mesure, chez "là ou y'a tout qu'il faut": à peux près dix m2 pour la somme de 50 euro. Les armatures sont en bois de palettes ( gratis) Very Happy
Pour l'aspiration, un bon ventilo à trois vitesses, fixé sur une planche d'agglo, filté pas du filtre à cabine. Le ventilo 30 euro aux puces, la planche, je l'avais en stock, et le filtre allez voir votre carrossier il vous en donnera bien une chute.Allez mettons 5 euro pour le filtre et 15 pour la planche.
Après ça, un bon coup de peinture blanche partout. Du premier prix, j'en ai eu pour 30euro le 10 litres.
Et pour éclairer tout cela deux néons à 30 euro pièces, qui nous font 60.
Le total de tout ça nous fait...... 160 roro auxquel on va en rajouter 20 pour les petits à coté( vis pointes charnières de porte..)
Au final: 180 euro maxi.
Le jeux en vaut peut être la chandelle, bon, il est vrai qu'il faut également le compresseur et le pistolet, mais pas mal d'entre vous les ont, non? Wink
Et pour illustrer tout ça voilà ce que ça donne depuis cette semaine dans mon sous sol.
Juste une dernière petite astuce, si vous avez du treillis de maçonnerie, vous en fixez un sur le plafond. Avec ça vous pouvez accrocher vos pièces ou vous voulez, et ça permet de peindre les dessous si souvent oubliés Wink
500 four café racer
500 four en kit
400 GSX café racer
500CB
et pas mal d'autres vieilleries diverses de 1920 à 1950
Chop Motobecane
MessagePosté le: 30 Déc 2011 19:31 Répondre en citantRevenir en haut
sympa la cabine, et effectivement l'investissement n'est pas énorme. il faut quand même le local qui s'y prête Wink
MessagePosté le: 30 Déc 2011 19:37 Répondre en citantRevenir en haut
Salut !
Beau travail!
Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 30 Déc 2011 20:53 Répondre en citantRevenir en haut
Pas mal...ça donne envie. Je lis que tu es en sous sol, ton ventilo il évacue où et par où? pas de problème avec l'environnement?
MessagePosté le: 30 Déc 2011 22:08 Répondre en citantRevenir en haut
ben dans la cuisine au premier étage !
mac guib
MessagePosté le: 30 Déc 2011 23:17 Répondre en citantRevenir en haut
bon, c'est vrai qu'à ce niveau là, je n'ai pas de problème, il évacue dans la chemin, et ........ .........pas de voisin à moins de 500 mètres Very Happy
mais si tu ne peins pas tous les jours,il n'y aura peut être pas de problème avec le voisinage Very Happy boh pi ça sent pô la peinture ! Rolling Eyes
500 four café racer
500 four en kit
400 GSX café racer
500CB
Chop Motobecane
jean marc
MessagePosté le: 31 Déc 2011 10:41 Répondre en citantRevenir en haut
beau début et pour pas cher mais je me permettrait d'ajouter deux modifs non négligeables à mon avis pour la poussière.
le premier, prévoir une entrée d'air filtrée car la poussière rentre par l'arrivée d'air, pas par la sortie,le filtre en sortie ne sert qu'à protéger le ventilo Wink
le second, moins nécessaire si l'environnement est bien propre sinon, tendre du polyane au plafond et sur les murs comme ça, pas de poussières de béton ou autre saletés coincées entre les hourdis qui tombe dans la belle peinture.
autre avantage, quand c'est trop crade, on change et c'est comme neuf mais bon, faut acheter le polyane et là, c'est une plus value pas forcement néglgeable Wink
Honda CB 125 K4
Honda CB 125 JX
mac guib
MessagePosté le: 31 Déc 2011 11:55 Répondre en citantRevenir en haut
pour le polyane, j'ai prévu d'en mettre sur la face en médium. Contre les poussières, jusqu' à aujourd'hui, j'arrose l'essemble, y compris le plafond, la veille au soir, et le landemain matin un autre petit coup mais sans le plafond. J'en ai sorti pas mal, y compris des candy, et jusqu'à là, je touche du bois, pas de poussière! Shocked C'est vrai qu'il y a toujours moyen d'améliorer, toujours en restant dans des dépenses résonnables . L'entrée d air filtrée, je pense la faire dans la porte, coté panneau en médium, avec un chauffage ventilé que j'ai en stock, ça fait d'une pierre deux coups Wink
500 four café racer
500 four en kit
400 GSX café racer
500CB
Chop Motobecane
jean marc
MessagePosté le: 31 Déc 2011 15:45 Répondre en citantRevenir en haut
le fait d'arroser aide bien effectivement sinon, tu as aussi la possibilité de mettre en surpression la cabine mais il faut être sur des filtres et bien étancher pour avoir un débit entrant légèrement supérieur au débit sortant
Honda CB 125 K4
Honda CB 125 JX
MessagePosté le: 25 Mar 2012 22:00 Répondre en citantRevenir en haut
La cabine de sablage d'Arnaud_68 Very Happy
Arrow http://www.cb500four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?p=198494#198494
