 help!!! pb de mise en route
RiC26
MessagePosté le: 10 Oct 2010 17:47 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Je m'appelle richard, j'habite montélimar, le pays du nougat.
je viens de récupérer une 650 CB de 79 et je souhaite faire un cafe racer.
Avant de tout demonter, j'ai essayé une remise en route. J'ai donc acheté une nouvelle batterie, mais les polarités étaient inversées, donc un peu de fumée blanche. Le démarreur tourne mais je n'arrive pas à démarrer. Il y a du jus.
J'aimerais savoir si, d'aprés vous, quelque chose a grillé et comment je peux le vérifier...?
MessagePosté le: 10 Oct 2010 20:01 Répondre en citantRevenir en haut
Salut et bienvenue Cool
+ 1 pour les photos et la présentation un peu plus étoffée Wink
Ici c'est un forum qui sait rester humain, on aime bien savoir qui se cache derrière l'écran et le pseudo Very Happy
Pour ton soucis de démarrage, si j'ai bien compris le démarreur fonctionne, mais tu n'arrives pas à avoir d'explosion ???
... regarde déjà tes bougies après avoir essayé de démarrer : sont-elles sèches ou humides ?
Un p'tit conseil en passant : Attention avec le 650, il ne faut surtout pas tourner la poignée de gaz quand tu actionnes le démarreur sous peine de la noyer rapidement. Attends que le moteur commence de tourner seul avant d'accélérer.
Allez, on attend ta présentation, et ton retour sur les bougies ...
PS : et comme le dit Bitza :
Bitza a écrit:
(...) Nous sommes très friand de nougats, mets-en une boite ou deux, qu'on voie la bête!
Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 11 Oct 2010 09:33 Répondre en citantRevenir en haut
hornet83
MessagePosté le: 12 Oct 2010 21:03 Répondre en citantRevenir en haut
salut RiC26
démonte une de tes bougies (diamètre 18 MM pour la clef ) pose là sur le moteur de manière a avoir une masse , branche le fils d'allumage sur ta bougie, et met un coup de démarreur ( en tenant l'antiparasite Wink )
et regarde si tu a de l'étincelle ,et sa couleur : bleue (bien), jaune (pas terrible) , a pas du tout Crying or Very sad .
voila pour la technique.
et on attend les photo Wink
José
MessagePosté le: 17 Oct 2010 12:46 Répondre en citantRevenir en haut
Richard, des nouvelles de tes bougies ???
RiC26
MessagePosté le: 17 Oct 2010 21:00 Répondre en citantRevenir en haut
Salut à tous
Désolé pour le temps de réponse mais entre temps j'ai investi dans un appareil photo pour que vous puissiez voir l'engin. Je l'ai depuis 3 semaines et elle n'a pas tournée de puis 2 ans.
J'ai fait les essais avec les bougies et l'étincelle est bleue. Je pense que le problème vient de l'espèce de bobine à coté de la batterie. La fumée est venue de là. Comment peut-on tester cette bobine? Ou puis-je en trouver une de remplacement?
J'espère tomber sur une bonne âme
merci et bonne soirée
édité par Aurelia B20 : si tu coches les cases Désactiver le HTML dans ce message et Désactiver le BBCode dans ce message, tes photos ne s'afficheront pas ! J'ai corrigé ...
MessagePosté le: 17 Oct 2010 21:24 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as une photo de cette "bobine" Shocked
Ce ne serait pas plutôt un petit boitier rectangulaire (en fait il y en a deux tête-bêche...) marqué "OKI" dessus ?
Edit : on l'entrevoit sur cette photo :
RiC26
MessagePosté le: 18 Oct 2010 20:08 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour
Non voici une photo de la bobine concernée.
Uploaded with ImageShack.us
Richard
MessagePosté le: 18 Oct 2010 20:51 Répondre en citantRevenir en haut
ça c'est le relais de démarreur. si tu as de l'étincelle aux bougies et que ça ne démarre toi, penche toi sur le circuit d'arrivée d'essence, l'état des carburateurs, l'état du robinet Wink
MessagePosté le: 18 Oct 2010 20:58 Répondre en citantRevenir en haut
Tu es sûr d'avoir vu de la fumée sortir du relais Question Question Question
MessagePosté le: 18 Oct 2010 20:59 Répondre en citantRevenir en haut
ou du boitier juste à côté, genre régulateur redresseur?
RiC26
MessagePosté le: 19 Oct 2010 20:37 Répondre en citantRevenir en haut
La fumée était à proximité de ce relais, c'est peut-être la fiche rouge située juste à coté car l'intérieure est un peu fondu.
En revanche j'ai vérifié l'arrivée d'essence RAS, j'ai vidangé les cuves des carbus et changé les bougies.
MessagePosté le: 19 Oct 2010 20:48 Répondre en citantRevenir en haut
Vi, ça a l'air d'avoir chauffé au moins aux 2 endroits ci-dessous :
RiC26
MessagePosté le: 19 Oct 2010 21:00 Répondre en citantRevenir en haut
Effectivement,il faut peut-être que je change ces éléments pour caresser l'espoir de pouvoir la démarrer.
Bon je vais essayer de trouver les pièces, j'espère pouvoir les trouver dans les commerces de mon pays.
hornet83
MessagePosté le: 24 Oct 2010 09:04 Répondre en citantRevenir en haut
ton fils rouge qui a l'air abimé est celui qui part au neiman,en plus il me semble que je vois tu scotche jaune, donc tu devrais voir si en démontant ton fils ,tu peut refaire ce morceau là , car déja que le faisceau de nos anciennes n'est pas neuf , si en plus il y a de réparation rapide , ce n'aide pas a avoir un bon passage du courant.
José
