 [Tuto] Pose d'un hélicoil
MessagePosté le: 26 Mai 2016 05:09 Répondre en citantRevenir en haut
Salut.
Il est évident que si l' hélicoï dépasse , il va venir en butée sur le couvercle .
Tu as 3 solutions .
1) Tu enlèves cet hélicoï et tu recommence.
2) Tu l'arases avec une dremel, Mais c'est risqué si tu touche le plan de joint
3) Tu fais un petit chanfrein dans le couvercle
Patastrophe
MessagePosté le: 26 Mai 2016 07:29 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Patrick,
Merci pour ta réponse aux aurores! Smile
Je pense qu'une photo est plus parlante. Il n'y a pas de risque que l'helicoil vienne taper contre le couvercle.
https://drive.google.com/file/d/0B_YfG8mzArFaRk9rUkZ5bFdTdkk/view?usp=sharing
Verdict? Je peux peut-être tirer sur cette spire et essayer de dévisser l'helicoil, non?
Merci d'avance
MessagePosté le: 26 Mai 2016 07:33 Répondre en citantRevenir en haut
Ha ! oui , c'est dans le creux .
Pas de soucis alors .
Si la vis visse bien , laisse comme ça.
Tu risques de faire plus de mal en voulant faire mieux
MessagePosté le: 26 Mai 2016 07:49 Répondre en citantRevenir en haut
+1 avec Patrick tu laisse comme ça , il y a pas de gène
pour retirer un filet reporter il existe un outil spécifique
ont peut tirer dessus mais c'est risquer dans l'alu
Patastrophe
MessagePosté le: 26 Mai 2016 08:12 Répondre en citantRevenir en haut
Ok, merci à tous les deux!
Bonne journée Wink
Patastrophe
MessagePosté le: 31 Mai 2016 09:22 Répondre en citantRevenir en haut
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience par rapport à ce kit de réparation de filetage de bougies de chez Moto Tacot?
J'ai vu celui-ci - malheureux - sur le forum:
http://www.cb-et-four.com/interactif/fofo_cb500four/viewtopic.php?p=297840&sid=980c09db059c1c71d9ccb349ff79af63
Quelqu'un d'autre? Je viens de le recevoir, et il ne m'a pas l'air top du tout!
Patastrophe
MessagePosté le: 31 Mai 2016 09:25 Répondre en citantRevenir en haut
Sinon, quelqu'un aurait-il une bonne référence de kit avec insert qu'il aurait déjà utilisé?
Je ne veux pas d'hélicoil pour les bougies, je sens que ça va être la galère! Donc que des kits avec inserts s'il vous plait.
Merci d'avance
Patastrophe
MessagePosté le: 01 Juin 2016 08:11 Répondre en citantRevenir en haut
Personne d'autre ne l'a utilisé ce kit de chez Moto Tacot alors? Pourquoi le conseiller dans ce cas? Question
MessagePosté le: 01 Juin 2016 08:46 Répondre en citantRevenir en haut
perso, je suis plus helicoil (et non pas insert)
MessagePosté le: 01 Juin 2016 10:54 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
que ce soi ce kit ou autre , refaire un filetage demande un peut de connaissance
la 1° règle pour engagée un taraud il faut percer le trou au diamètre
idéal
expl: 12 X 100 = perçage 11 mm
t'on taraud même s'il n'est pas pro il doit être de 14 x 150 ou 100
diamètre perçage = 12,5 a 13 mm
t'on trous de bougie 14 x 125 = 12,75 mm
mesure le diamètre sur t'on taraud au début des filets et le pas du filetage
pour moi il ne doit pas y avoir de pb
des filetages en attaque direct existe et ne pose pas de pb expl: http://www.bricovis.fr/std/pageprod.php
ses douilles en pose direct sans tarauder
si tu n'a pas confiance en toi réalise un essais dans un morceau d'alu
pour le taraud tu a sa :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/974126125.htm?ca=7_s
mes il faut toujours tarauder
