 Réglage starter
yw45
MessagePosté le: 19 Nov 2017 12:31 Répondre en citantRevenir en haut
Jean-François a écrit:
Et au bout d'un mois ou de deux, la technique est la même Laughing Wink
Very Happy Alors je vais espacer les démarrages pour tester la méthode à fond ! Cool
VFR
MessagePosté le: 19 Déc 2017 22:22 Répondre en citantRevenir en haut
.............Dés qu'elle tourne, tu rabaisses le starter de moitié et tu laisses chauffer en tenant les gaz légèrement ouverts ou mieux en serrant la petite vis sous la cocotte droite.
Bonsoir à tous,
Je suis le même mode opératoire pour démarrer ma belle. Mais j'ignorais la présence de vis sous la cocotte droite.
Après vérification sur la mienne, point de vis de blocage. Est ce une particularité lié à mon modèle (K5 USA) ?
yw45
MessagePosté le: 20 Déc 2017 14:45 Répondre en citantRevenir en haut
Bien que sur les éclatés de CMSNL dédiés aux modèles US cette vis se blocage semble être présente, je ne l'ai pas non plus, sur un modèle importé du Canada ...
Je me demandais justement si par hasard, la cocotte n'aurait pas été remplacée ...
De même, à gauche, je n'ai pas la "bague" dédiée à l'éclairage (?), celui-ci est commandé à droite (il n'y a pas de position veilleuse). J'ai aussi un bouton poussoir à la base du commodo qui pourrait commander l'appel de phare (je dis "pourrait" car les fils ne sont pas branchés à l'intérieur du phare). Et je me posais aussi la question de l'authenticité d ce commodo ...
Je vous mettrais des photos ...
VFR
MessagePosté le: 20 Déc 2017 18:49 Répondre en citantRevenir en haut
Si quelqu'un a une photo de cette fameuse vis de blocage ......... Wink
Merci d'avance.
MessagePosté le: 20 Déc 2017 19:07 Répondre en citantRevenir en haut
repère 21 vis plus ressort elle vient appuyer sur la pièce 13
http://shop.honda4.nl/catalog/index.php?cPath=901_148_220_519
MessagePosté le: 20 Déc 2017 19:24 Répondre en citantRevenir en haut
La tof est pas terrible et c'est sur une 500Four, mais c'est pareil et j'ai rien d'autre sous la main Confused
VFR
MessagePosté le: 20 Déc 2017 19:38 Répondre en citantRevenir en haut
Merci mais lorsque je regarde mon comodo, je ne trouves aucune de ces pièces :
Aurais tu STP un visuel de ton comodo que je puisses comparer ?
MessagePosté le: 20 Déc 2017 19:59 Répondre en citantRevenir en haut
Bah, t'as le trou, mais pas la vis, ni le ressort Laughing Laughing
VFR
MessagePosté le: 20 Déc 2017 20:20 Répondre en citantRevenir en haut
Ah OK merci Very Happy .
Ne me reste plus qu'a trouver un site ou ces 2 pièces sont encore disponibles (pas chez CMSNL en tout cas Sad ) ......
MessagePosté le: 20 Déc 2017 21:00 Répondre en citantRevenir en haut
j' ai cette vis sur ma moto ( bien pratique ) , il y a derrière la vis une petite pièce métallique qui vient bloquer la poignée , cette pièce est fragile ; et pas disponible , pour me dépanner j ' ai fabriqué une demi lune en plastic , ça fonctionne !
MessagePosté le: 22 Déc 2017 11:21 Répondre en citantRevenir en haut
sur les miennes j'ai mis la vis avec le ressort du réglage de la butée des rampes de 500
