 Modernisation d'une 400 ET Caférisation d'une autre
Arnaud_68
MessagePosté le: 18 Fév 2012 18:00 Répondre en citantRevenir en haut
Oui j'ai vu!
J ai oublié de te le dire sur le précédent!
Vraiment belle tes jantes Wink
Sur la route des vins^^
stef76
MessagePosté le: 18 Fév 2012 19:02 Répondre en citantRevenir en haut
C'est pas les miennes de jante c'est celle de Hellrider. Mais c'est moi qui les ai rayonné.
Les mienne seront certainement noir et blanche. Mais c'est pour l'hiver prochain.
MessagePosté le: 18 Fév 2012 20:04 Répondre en citantRevenir en haut
Magnifique les deux jantes.
Pour mon info; c'est quoi comme traitement et peinture pour arriver à un tel résultat ?
Elles me tapent dans l'oeil. Merci de donner votre recette !
Bon travail, elles vont être mangifiques ces 400 four.
A+, bon week-end et cordial appel de phare de la MAMIE 400 et de son copain M-AMIGO.
PAPY BOUBOU DE BOUGE
stef76
MessagePosté le: 18 Fév 2012 20:16 Répondre en citantRevenir en haut
Sablage plus peinture époxy noir ral de base.
A un tarif super Top mais l'époxy n'est peut être pas de qualité mega top. Elle marque facilement. En montant les rayon j'ai inévitablement fait des petites rayures. Mais elle en verront d'autre rien que l'ors du réglage. Cela reste des jante. Mais bon on a pas les yeux à 5 cm de la jante en permanence.
J'en avait vu au motolégende qui étais de meilleur qualité.
Mais bon la y'a eu Cadre+BO+support moteur+Support filtre a air batterie+Moyeu+jante en sablage+époxy et sablage étrier de frein. Pour un prix canon, a mon sens le prix d'un cadre seul. Pour des raison que vous comprendrais je ne mettrais ni le lieu ni le tarif.
Sinon la première devrait être fini pour mi avril voire mi mars si je m'y colle souvent et que Bruno vient souvent.
stef76
MessagePosté le: 02 Mar 2012 08:40 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjours,
Quelque petite nouvelle.
Y'en a une sure deux qui roule. Hier soir redémarrage de la mienne après une bonne grosse révision avec:
-Changement ressort d'embrayage.
-Changement de cache culbu
-Jeux au soupape
-Changement d'antiparasite et de bougie
-Mise en place de cornet et gicleur de 95.
Bilan ça roule mieux.
Plus de creux à la relance autour des 3000trs. L'embrayage ne patine plus. J'ai l'impression qu'elle tire un peu plus sur les bras. Bref hier soir la banane.
Quelque photo et une petite question. La couleur des bougie vous paré bien?
J'ai remis la selle de Helle rider avant la mise en place d'une nouvelle selle mais je sais pas encore laquelle.
Sinon la moto de hellrider avance. Mais la on bute sur un problème. Son pignon d'ACT est mort et n'est pas d'origine. Apparemment c'est un de 350 four. Problème ceux de 400 sont introuvable. Par contre des 350 y'en a plein.
Question, est ce qu'on peut mettre un de 350 ou alors quelqu'un a t'il un plan pour trouver un de 400 four.
Bonne journée à tous.
MessagePosté le: 02 Mar 2012 12:43 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour Stef76,
Je t'envoie ce petit mot depuis mon bureau en mangeant.
Veux-tu bien préciser exactement la pièce que tu recherches ou son numéro de part list ou une photo.
Il faut que je regarde dans ma taverne si j'ai pas ça dans mon fourbi !
Si j'ai bien compris c'est la couronne (pignon) qui vient se fixer sur l'arbre à came au moyen de deux vis sur le dessus de la culasse ?
A priori, mais il faudrait que je vérifie dans les parts lists; ça devrai être la même pièce dans le 350 four que dans le 400 four. Mais sous toute réserve, je contrôlerai ce soir à la casa.
Donnes de tes nouvelles ici ou en MP.
A+, cordial appel de phare et bravo pour la renaissance de ta 400 four . . . l'autre va suivre . . .
stef76
MessagePosté le: 02 Mar 2012 13:49 Répondre en citantRevenir en haut
Merci de me repondre sur le temps de ton déjeuner.
Je pense que l'on parle bien de la même pièce.
N°1054717 POUR F ET F1. ET 2008302 POUR F2
A priori sur 350F c'est pas la même. Ref: 14321354.
Sur celle de bruno c'étais d'ailleurs une de 350F qui était monté mais on ne sait pas si elle est morte parce que elle ne correspondait pas ou si pacque chaine pas réglé.
Merci à toi
MessagePosté le: 02 Mar 2012 14:18 Répondre en citantRevenir en haut
Concernant les bougies, elles sont bien palotes Confused Confused Confused
ça sent la carburation trop pauvre, voir à augmenter encore le diamètre des gicleurs ou à remonter les aiguilles d'un cran Wink
stef76
MessagePosté le: 02 Mar 2012 15:20 Répondre en citantRevenir en haut
Merci,
Jevais donc remonter les aiguille d'un cran. Les gicleur sont déjà des 95.
Sinon pour la couleur c'est bien la couleur de la lancette en. IUT de bougie qu'il faut regarder? Quand on a sorti la bougie sa tiré sur le blanc gris. Il faut chercher qu'il comme couleur.
Si quelqu'un a une photo exemple je suis preneur. J'avais cherché et pas trouvé.
MessagePosté le: 02 Mar 2012 15:41 Répondre en citantRevenir en haut
Euuuuhhhhh, c'est quoi la lancette en. IUT Question Question Question Question
Ce qu'il faut regarder c'est la couleur de la bakélite isolant l'électrode centrale Laughing
Elle doit être café au lait Wink
Après ça dépend de la dose de café ou de celle de lait Laughing
Tof piquée sur le forum des 125 K2 à K5 Wink
volker
MessagePosté le: 02 Mar 2012 16:37 Répondre en citantRevenir en haut
pour les bougies, il faut savoir que tu as fait.
Pour seulement rouler lentment peut-être un petit peu pauvre.
Mais très bon, peut-être même un peu riche pour rouler rapide avec quelques t/min.
volker
MessagePosté le: 02 Mar 2012 18:05 Répondre en citantRevenir en haut
Bonsoir Stef76,
Je suis rentré du boulot et passé par mon fourbi.
A l'examen des parts listes : l'arbre à came est identique pour la 350 Four et la 400 Four et porte le numéro : 14101-333-020.
Le pignon d'entrainement de l'ACT sur la 350 Four est répertorié sous le numéro 14321-354-000 et il est disponible.
Tandis que le pignon d'entrainement de l'ACT sur la 400 Four est répertorié sous le numéro 14321-377-700 et n'est plus disponible.
A l'examen attentif sur les éclatés des parts lists; je ne perçois pas de différence. En toute logique ce doit être montable sur 350 ou 400 four.
Faits un montage à blanc du pignon d'entrainement sur l'ACT ? Ca devrait marcher. Maintenant, lors du montage de la chaine d'ACT, tu dois absolument avoir détendu au maximum possible le patin du tendeur et ta culasse doit être serrée.
J'ai regardé dans ma caverne mais je n'ai plus ce pignon d'entrainement de l'ACT qu'il soit en 350 Four ou en 400 Four. C'est dommage pour toi et je le regrette de ne pouvoir te dépanner.
Tiens nous au jus de la suite des événements.
A+, bon week-end et cordial appel de phare de la MAMIE 400 et de son copain M-AMIGO;
stef76
MessagePosté le: 02 Mar 2012 18:37 Répondre en citantRevenir en haut
Merci boubouge,
Le pignon entre le 400 et la 350 fait la même taille et tout et tout, mais la différence et que celui de la 350F et plein alors que celui de la 400 Four et évidé. On le voit sur la photo. Ma question est, est ce que cela à put joué sur celui de Bruno pour qu'il soit défoncé (je mettrais une photo quand j'aurais rouvert le moteur qui est en attente de peinture), ou bien cela vient d'un mauvais réglage.
En tous cas merci à tous pour vos réponses.
MessagePosté le: 02 Mar 2012 20:02 Répondre en citantRevenir en haut
a mon avis, tu peux monter celui du 350. Wink
Arnaud_68
MessagePosté le: 02 Mar 2012 21:52 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
Content pour toi que ta moto roule!
Sa doit faire super plaisir Very Happy
