MessagePosté le: 22 Déc 2011 15:35 Répondre en citantRevenir en haut
c'est même préférable d'utiliser du bicarbonate pour l'intérieur des carbus, surtout quand ceux-ci ont été attaqués par l'essence Wink
pour les microbilles il y en a chez matthys par exemple Wink
bam-31
MessagePosté le: 22 Déc 2011 17:10 Répondre en citantRevenir en haut
On peut trouver ça chez gache chimie aussi, ils sont implanté essentiellement dans le sud-ouest, mais aussi Lyon, Vitrolle et Paris. Par contre je ne sais pas si c'est meilleur marché.
http://www.gaches.com/site/statique/piscines/gaches_gcs/piscines/data/plaquette.pdf
liodavid
MessagePosté le: 22 Déc 2011 18:15 Répondre en citantRevenir en haut
Sac de 25 kg de bicarbonate a verfeuil a cote de toulouse, a la coop agricole, moins de 15 euros le sac.
Dites bien que c est pour du non alimentaire, sinon ils rechignent a vendre aux particuliers si on est pas agriculteur.
Gache chimie, c est jamais bon marche, a par de passer par les promos CE type airbus ( pour le chlore piscine par exemple)
bd
MessagePosté le: 22 Déc 2011 18:27 Répondre en citantRevenir en haut
Aurelia B20 a écrit:
Laughing le Biactol ne peut rien contre la rougeole ... Laughing
bam-31 a écrit:
J'ai repeint l'étrier donc sur ma moto y a pu de point, et j'me souviens pas avoir vu un point quand je l'ai poncé. Sur le MC j'avais déjà évoqué le schimilimili, mais pas trouvé de réponse.
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?p=145913&highlight=#145913
Il me semblait bien qu'on en avait déjà parlé quelque part, merci pour le lien Wink
Donc si on fait le point (rouge ? Cool ), on a :
- sur la K2 de kiss : point rouge sur le MC, rien sur l'étrier
- domi nous montre un étrier de 500 (K inconnu) avec un point rouge sur le côté droit de l'étrier
- sur la K0 de Jef : point rouge sur le MC et l'étrier, comme sur celui de domi
- sur la K0 de zaubois : il a peint un rond rouge sur le MC, mais ne nous a pas dit s'il y était d'origine et n'a pas parlé de l'étrier
- sur la K1 de bam-31 : point rouge sur le MC (qui bizarrement est gris au lieu de noir anodisé ?), et rien sur l'étrier
D'autres 500 à inspecter ?? Wink
je viens de vérifier sur ma titine K1 : il y a bien un point rouge sur l'étrier , coté fourreau fourche .
Le Tourangeau
- 500fourk1
- BMW K1300S blanc nacré
- mon blog:
MessagePosté le: 22 Déc 2011 20:42 Répondre en citantRevenir en haut
Merci bd, comme sur la photo de domi donc, si tu peux nous faire une photo en gros plan ? Wink
J'ai bien vérifié sur la mienne : il n'y avait rien sur l'étrier et je ne vois aucune trace sur le MC :
Quelques news de l'avancement des travaux : le moyeu de roue AV a été microbillé, tout comme le flasque de frein AR dont l'alliage était bien corrodé, ce sera juste un peu plus long pour le polissage :
Petit problème avec le moyeu AR : impossible de décoller le flasque en alliage qui porte la couronne de chaine, il est collé au moyeu, peut-être par les caoutchoucs amortisseurs de transmission ? Le gros écrou à 4 créneaux ronds ne sert qu'à bloquer le roulement si j'ai bien compris ?
Ça ne m'empêche pas de démonter le roulement de l'autre côté, la vieille graisse orange un peu séchée a une odeur !!! Shocked
Ce roulement n'avait pas trop de jeu mais je préfère monter des roulements modernes étanches :
Et puis j'ai attaqué le microbillage des 1/2 carters, le plus long est bien sûr la préparation pour protéger ce qui doit l'être et pour rendre étanche l'intérieur des carters :
Le microbillage en lui-même prends à peine 15 minutes, c'est prêt à peindre :
J'ai du laisser les goujons de culasse, j'ai voulu les enlever pour les zinguer parce qu'ils étaient bien rouillés, rien à faire, même en chauffant assez fort avec un petit coup sur la tête pour décoller les filets Shocked Ils ont donc été microbillés avec le reste et recevront un coup de bombe de peinture HT. J'ai du passer un coup de filière sur les 2 ou 3 goujons un peu abimés en essayant de les enlever, sinon ça aurait faussé la mesure de la clé dynamométrique au serrage des écrous de culasse :
Le carter d'alternateur après microbillage, puis après polissage léger qui sera repris par la suite, pas assez brillant !
Et enfin les amortisseurs AR, qui sont comme neufs après démontage complet, dérouillage et polissage !
Mais le démontage m'a permis de vérifier ce que j'ai lu dans une revue "Motocyclisme" de 1972, avec un essai d'une 500 Four : le journaliste se plaignait des amortos AR qui donnaient des coups de raquette dans le dos au passage de bosses. Ce sont pourtant des Showa sous licence française De Carbon. Il est allé avec sa 500 flambant neuve chez Koni, test des amortos d'origine au banc : quasiment pas d'amortissement en compression, bon amortissement en détente ... Montage de Koni : plus de problèmes ! Confused
Et bien les miens présentent exactement les mêmes symptômes, bien qu'ils soient en parfait état ........ d'époque. Je vais donc suivre le conseil de Charles le retraité qui m'avait conseillé les superbes repros vendues par DSS. Il les a monté sur sa 750 et plus de problèmes de dos ni de de fatigue sur de longs parcours.
Voilà, passez de bonnes fêtes, pas d'atelier pendant les jours à venir, c'est relâche ! Wink Wink Wink
MessagePosté le: 22 Déc 2011 21:15 Répondre en citantRevenir en haut
Éh éh... toi qui ne voulais pas mettre trop de photos Rolling Eyes Laughing
En tout cas c'est beau Cool
MessagePosté le: 22 Déc 2011 23:42 Répondre en citantRevenir en haut
Tu as raison, chassez le naturel il revient au galop .......................... Laughing
M'enfin bon, c'est pas tous les jours comme pour la SL !!! Cool
MessagePosté le: 23 Déc 2011 09:07 Répondre en citantRevenir en haut
Aurélia B20,
C'est un délice de venir voir l'avancement de ton travail . . . Je me régale . . .
Continues à nous éblouir . . . Ca fait du bien . . . Même si c'est pas tous les jours . . . On surveille le post . . .
Encore bravo et merci Monsieur le Professeur . . .
A+ et joyeuses fêtes de fin d'année à toi, tes proches et tous le forum.
Cordial appel de phare de la MAMIE 400 et de son copain M-AMIGO.
jcl77
MessagePosté le: 23 Déc 2011 09:31 Répondre en citantRevenir en haut
Ouais... y a quand même du laisser-aller! Shocked Meuuuusieur mange de la glaçalavanilleu et écoute la radio pendant le boulot! ça se relache, le rythme s'en ressent et nous on se lenguit que dis-je, on déprime!
Honda 500 four vieil or 1972
Suzuki gs 650 gl 1983
MessagePosté le: 23 Déc 2011 11:13 Répondre en citantRevenir en haut
sur la 750 mon MC a un point rouge
MessagePosté le: 23 Déc 2011 13:44 Répondre en citantRevenir en haut
concernant le problème que tu as avec le moyeu arrière, j'ai le même symptôme sur la roue arrière de la Gaillarde (la K2 en pièces) malgré plusieurs essais, avec des gros bras (4 à tenir la roue et deux au desserrage, heureusement que le frangin et les potes sont solides!) et un outil pourtant adapté (grand bras de levier et bonne prise des griffes dans les trous de la pièce) je n'ai toujours pas réussi à libérer le roulement. je pense que le coup de pointeau qui assure le non desserrage de la "vis" sont assez costauds pour entrer profondément dans le filetage, et au début de desserrage provoquer un point dur dans le filetage. d'origine il n'y a pas de frein filet sur cette pièce.
sur l'arlesienne en revanche, pas de souci.
MessagePosté le: 23 Déc 2011 15:43 Répondre en citantRevenir en haut
Tu veux dire qu'il faut dévisser l'écrou à ergot pour pouvoir enlever le flasque qui porte la couronne de chaine ??? Il sert seulement à dégager le roulement, non ? Wink
kiss
MessagePosté le: 23 Déc 2011 17:10 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Aurélia,
Oui, il tient aussi le moyeu de la couronne de chaine.
Je viens de vérifier, à tt hasard, c'est bien un pas normal. Sur mon écrou il y a une flèche pour le sens de desserrage. Il est en acier et les filets ne peuvent être abimés par un coup de pointeau comme à l'avant car ils sont en retrait par rapport à la partie sup qui forme comme une rondelle.
D'autre part, je viens de retrouver un vieil étrier de 500 et lui, a une pastille rouge.
Il est pourri mais avec un petit coup de chiffon on arrive à voir la couleur.
Cdlt Kiss93
500 Four K2 en cours de resto
MessagePosté le: 23 Déc 2011 17:25 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Kiss, donc il va falloir virer cet écrou. Comme Mathieu, c'est assez coton, il veut pas bouger d'un mm même avec la clé à ergots qui va bien. Peut-être en meulant légèrement les coups de pointeau ?
Merci pour la photo de l'étrier, tu sais de quelle 500 il provient (K?) ?? Wink
kiss
MessagePosté le: 23 Déc 2011 17:35 Répondre en citantRevenir en haut
Theoriquement de mon 500 K2 que je suis entrain de termirer.
Je me bats avec honda pour remplacer, en garantie, un pot non conforme.
Puisque tu t'interesses à la couleur as tu commencer à regarder la position des points jaune qu' Honda mettait lors du controle du serrage des vis en fin de chaine?
Je ne doute pas que ceux qui ont une 500 origine vont nous aiguiller.
Bonnes fêtes
Cdlt Kiss93
