draknor
MessagePosté le: 25 Jan 2012 23:42 Répondre en citantRevenir en haut
Jean-François a écrit:
Aurelia B20 a écrit:
C'est vrai, je pensais d'ailleurs modifier légèrement le petit carter amovible pour améliorer ça ! Wink
Hors de question Rolling Eyes Rolling Eyes Elle ne serait plus d'origine Shocked Shocked Wink
Tu as raison Jef, coup de sifflet mérité Wink
D'abord le chef a toujours raison [
jean michel
500Four K0/1/2 en cours...
500 H1A 70 / Kreidler RM
HERALD 66 / Hayabusa
MessagePosté le: 26 Jan 2012 20:47 Répondre en citantRevenir en haut
A force de lécher le c.. du chef, JM, tu vas te retrouver sous la tente sur l'ile de Man et ça fera TT mal ! Laughing
Bon je me suis bien énervé aujourd'hui, passé plus de 3 heures à essayer de dévisser le gros écrou à ergots du moyeu arrière. Ceux qui suivent se souviendront qu'un malfaisant a maté l'écrou au pointeau comme un sauvage, entre cuir et chair.
J'ai donc mis un coup de fraise sur les 4 coups de pointeau. Malgré la bonne clé Facom à ergots, rien à faire. Du coup j'ai confectionné un outil spécial à 4 ergots avec un manche de 40 cm : et ben pas mieux ... Rolling Eyes
Demain j'essaierai de chauffer le moyeu et de refroidir l'écrou avec de la glace, on verra bien.
Du coup, je me suis attaqué à la selle, ça au moins c'est du facile Cool
La selle avait déjà été ouverte, et la mousse recollée à la tôle avec du double-face :
Sinon la housse, la tôle et la mousse sont en excellent état, je ne comprends pas pourquoi le précédent proprio a repeint la tôle à la truelle sur la rouille, comme un sagouin, du grand n'importe quoi Rolling Eyes
A + Wink
MessagePosté le: 26 Jan 2012 20:56 Répondre en citantRevenir en haut
si j'ai (pour une fois !) un conseil à te donner Patrick, m'étant trouvé dans le même cas de figure. ton outil est bien, mais tu risque de le prendre dans le nez, ou sur les doigts. si ça ripe dans les ergots, d'une tu vas abimer les trous d'entrainement, de deux tu peux te faire mal aux mimines, ce qui serait fort dommage. il va falloir forcer, tu t'en doutes. la solution pour que l'outil ne bouge pas, est de percer un trou (au moins diamètre 14) au centre, entre les 4 ergots. dans ce trou tu passe une tige filetée (du coup 14mm) avec un écrou et deux rondelles plates large, une côté outil, l'autre de l'autre côté du moyeu. tu visses les écrous au contact , mais sans serrer. ça maintiendra l'outil en place et tu n'auras pas l'appréhension de te faire mal, ou d'abimer les trous d'entrainement.
si je précise visser sans serrer, c'est qu'en se dévissant (si elle vient) la rondelle va venir en butée contre l'outil. pour y pallier on peu dans ce cas souder l'écrou côté outil, comme ça ça se dévissera en même temps que la rondelle) Wink
liodavid
MessagePosté le: 26 Jan 2012 21:14 Répondre en citantRevenir en haut
je dirais "pas a gauche" pour ma part, mais je suis sur que ce n est pas ca, tu n as pas passe trois heure a serrer cette vis... Shocked
MessagePosté le: 26 Jan 2012 21:19 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Mathieu pour l'idée, je ferais ça demain ! Wink
Et non, ce n'est pas un pas à gauche, il y a même une flèche gravée sur l'écrou pour ne pas se tromper Cool
MessagePosté le: 26 Jan 2012 21:57 Répondre en citantRevenir en haut
ce n'est effectivement pas un pas à gauche. il est parfois tellement serré qu'on le pense Rolling Eyes prévois un bras de levier vraiment costaud Wink
MessagePosté le: 27 Jan 2012 11:50 Répondre en citantRevenir en haut
oulaaaah!, je vois des marques sur le câble...et je vois aussi que l'intérieur n'est pas propet... et qu'il y a de l'oxydation Laughing
C'est bête ça, on sait tous maintenant que tu vas rouler avec une bécane qui a 40 ans!
Chapeau l'artiste... Wink
xjrman
MessagePosté le: 31 Jan 2012 16:56 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis d'accord, c'est un scandale une telle médiocrité Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Arrow Arrow Arrow Arrow
http://www.thereplicaraceteam.com/
liodavid
MessagePosté le: 31 Jan 2012 20:42 Répondre en citantRevenir en haut
vous avez vexé aurelia ... Razz je remarque que depuis qu'on lui a parlé des zones "non perfect", pas une petite photo ou un petit message... ou alors c'est une micro hibernation due aux températures négatives (moi c'est le cas, il fait trop froid au garage)...
MessagePosté le: 31 Jan 2012 23:23 Répondre en citantRevenir en haut
Meuh non, il est pas comme ça Pat. Il a simplement tout démonté pour tout nettoyer et refaire de belles photos
Cool Shocked
Arnaud_68
MessagePosté le: 31 Jan 2012 23:30 Répondre en citantRevenir en haut
Je suis du meme avec toi l'amigo philard!
Il nous prépare un truc telment brillant qu'on va devoir mettre des lunettes de soleil!!!
Cool
Sur la route des vins^^
MessagePosté le: 01 Fév 2012 10:27 Répondre en citantRevenir en haut
Même pas, je viens de passer 2 jours au fond de mon lit avec 40° de fièvre, une mauvaise grippe d'après le médecin ... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Là ça va un peu mieux, plus que 38° ce matin, mais des courbatures et un peu KO debout quand même, donc pas d'atelier avant 2 ou 3 jours, et en plus privé de Rétromobile à Paris ce week end Evil or Very Mad
Arnaud_68
MessagePosté le: 01 Fév 2012 11:14 Répondre en citantRevenir en haut
Sa c'est nul Sad
Repose toi bien et revien nous en forme! Very Happy
MessagePosté le: 01 Fév 2012 12:20 Répondre en citantRevenir en haut
Le rêve Very Happy Very Happy Deux jours entiers Cool Wink
Soigne toi bien, ou plutôt, nan, fais toi bien soigner Wink
MessagePosté le: 01 Fév 2012 12:43 Répondre en citantRevenir en haut
Rétablis toi bien vite ...et pas trop d'ordi, c'est pas bon pour faire baisser la fièvre!
@ bientôt...et de toutes façons, il fait toujours froid à Rétromobile...Chaque fois que j'y suis allé, je me suis gelé
