 usure moteur / age moteur
louis
MessagePosté le: 25 Avr 2005 15:39 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour à tous…
Ma cb 400 a 22500 kms. Ma question est la suivante :
Est-ce que les parties internes d’un moteur peuvent s’user avec le temps sans que celui-ci ne tourne ? (Compression des ressorts, chaînes de distribution et silencieuse, élément de guidage en rotation, etc.)
Merci.
chtiphil
MessagePosté le: 25 Avr 2005 16:16 Répondre en citantRevenir en haut
Comme le disait une certaine pub de pile "ne s'use que si l'on s'en sert"
toutefois il faut savoir que certains éléments vieillissent même si le moteur ne tourne pas (tout ce qui contient du caoutchouc (joint spi,amortisseurs de transmission,toriques etc devient dur avec le temps et ne remplit plus son role) il faut aussi tenir compte de l'oxydation (voir grippage )possible de certaines piéces (fonction du stockage et de l'humidité ambiante mais une piéce qui ne "travaille pas ne s'use pas".Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de précautions pour la remise en route (chgt huile et filtres nettoyage crépine vidange et nettoyage réservoir et carbus etc)
Phil
-CB 125Twin restaurée
-CB 350Four restaurée
-CB 400Four piste
-1000 FZR 88 (encore du Yam)
