 Tonton, pourquoi tu tousses ?
MessagePosté le: 08 Mar 2012 22:46 Répondre en citantRevenir en haut
Parce que ça fume Laughing
Vous voyez de quoi je veux parler, je pense Rolling Eyes Rolling Eyes
Et bien la bête avait quelques bonnes raisons de fumer Crying or Very sad Crying or Very sad
Cylindre en première cote archi usé, piston idem, segments intacts mais rincés ( juste pour donner une idée: jeu à la coupe du racleur = 1,3 mm....)
Ressort externe de soupape d'échappement cassé sur sa spire d'appui, la coupelle d'appui martelée par le morceau cassé, tulipe de la même soupape légèrement tordue et bien sur, fuyarde..................
Donc, pour ne plus vous enfumer, hormis au sens figuré du terme Very Happy , changement des soupapes, des 4 ressorts et des coupelles d’appui, rodage soupapes et réalésage du cylindre.
Pour votre plus grand malheur, j'ai eu la chance de trouver en Angleterre, un piston (complet, axe, segments, clips) en 0.75 ( le C110 reste donc en 50cc) mais provenant du kit racing d'époque Very Happy Very Happy et donc à plus haute compression et à la calotte particulièrement travaillée Cool
Le cylindre vient donc d'être réalésé en 0.75 pour recevoir son nouveau piston.
Un petit travail sur l’aérodynamique et je pense pouvoir remettre 1 dent de plus au PSB Laughing Laughing Wink
Confirmation dès que tout ça sera remonté et rodé Very Happy
Affutez vos meules pour Sancerre 2012, les potes, ça va "fumer" Laughing Laughing Wink
MessagePosté le: 08 Mar 2012 23:23 Répondre en citantRevenir en haut
Joli le piston HC...et comme le dit Kap, joli honage du cylindre...Beau travail, je sais vraiment plus quoi inventer sur l'amigo ou le PS pour ne pas être enfumé...je jette l'éponge Président!
MessagePosté le: 08 Mar 2012 23:25 Répondre en citantRevenir en haut
Laughing Ce qui est remarquanble dans cette amicale Rolling Eyes c'est que tout le monde travaille en douce de son côté pour amener un bijou à Sancerre...J'adore et j'adhère!
en voilà un beau slogan:
"En 50 à Sancerre, j'adore et j'adhère"
draknor
MessagePosté le: 09 Mar 2012 00:57 Répondre en citantRevenir en haut
mine de rien, il bricole le Jef et en douce en plus
a moins que ce soit de l'intox qui semble fonctionner
puisque Phil jette déja l'éponge Very Happy Very Happy Very Happy
jean michel
500Four K0/1/2 en cours...
500 H1A 70 / Kreidler RM
HERALD 66 / Hayabusa
MessagePosté le: 09 Mar 2012 06:16 Répondre en citantRevenir en haut
D'autant qu'avec le PS, tu passes en catégorie "boite de vitesses". Laughing
J'attends avec impatience la réplique d'Aurélia. Va-t-il supporter de voir Jef filer ? Laughing
MessagePosté le: 09 Mar 2012 06:37 Répondre en citantRevenir en haut
Pour répondre à Dan, le rodage va être rapide vu la qualité du réalésage et le jeu initial mis Very Happy
Quant à mettre du +2, pourquoi pas monter à 70cc Question Question
Nan, je voulais garder l'esprit et rester dans les cotes réparation d'origine Cool Cool
Dès fois qu'une réclamation soit posée et qu'on démonte mon moteur à Sancerre Mr. Green Mr. Green Wink
MessagePosté le: 09 Mar 2012 08:15 Répondre en citantRevenir en haut
Passer directement de la cote d'origine à + 0.75, moi j'appelle ça de la destruction prématurée de cylindre, une course à l'armement éhontée, de la triche organisée, j'en passe et des meilleures !
Pour le piston racing, là je dis "bien joué", fallait le trouver et tu l'as fait, reste à savoir combien de temps ce pauvre moulin va tenir au rythme infernal de Sancerre, c'est pas humain ce que tu fais subir à cette petite mécanique Rolling Eyes
Bon, c'est pas tout, faut que je trouve un turbo Garett à ailettes en titane-céramique pour le C50, mouah Laughing
PS : la solidité Honda est quand même assez incroyable quand on voit l'état de ton moteur et comment il tournait à Bourges !!!!!!! Shocked Wink
MessagePosté le: 10 Mar 2012 15:02 Répondre en citantRevenir en haut
je confirme la solidité de ces petits moteurs Wink
beau boulot effectué sur ce haut moteur Jef, j'aimerais en savoir un peu plus sur le "le rodage va être rapide vu la qualité du réalésage et le jeu initial mis"
ça veut dire que le rectifieur a pris certaines dispositions pour que les segments et le reste se mettent rapidement en place? je suis curieux Wink
quand au piston, tu as raison, faut pas se priver. il va bien bombarder ce petit machin!
va falloir se cracher dans les pognes pour te suivre Wink ce n'est pas avec un P50 que je vais y arriver je pense, je vais déjà essayer de suivre les amigos Laughing Embarassed
MessagePosté le: 10 Mar 2012 20:10 Répondre en citantRevenir en haut
Salut Mathieu,
Je te donne les explications dès que j'ai un peu plus de temps Confused Pour l'instant j'ai du lait sur le feu, enfin, façon de parler Wink
MessagePosté le: 11 Mar 2012 00:32 Répondre en citantRevenir en haut
Smilie_PDT Faut pas s'inquiéter c'est de l' intox ,Je vais l 'enrhumer avec mon C 50. Smilie_PDT Laughing Wink
MessagePosté le: 11 Mar 2012 06:20 Répondre en citantRevenir en haut
Alain, tu auras toujours l'avantage du poids et de ton pilotage incisif Rolling Eyes Wink
Pour répondre à Mathieu:
Le jeu standard de l'ensemble cylindre-piston est de 0.02 à 0.03 mm, la limite d'usure est de 0.14 mm. La marge est importante.
Le jeu mesuré avec l'ancien piston était de 0.15....................
Le jeu mis lors du réalésage est de 0.045 mm. Le rodage devrait être fait en 200 km environ, avant de mettre à donf Very Happy Wink
MessagePosté le: 11 Mar 2012 07:55 Répondre en citantRevenir en haut
Merci Jef Wink le rectifieur qui nous fait les cylindres de P50 et d'amigo a mis ce jeu sur le cylindre de l'amigo de Miaou si je ne me trompe pas Wink le honage bien marqué y joue aussi pour beaucoup. par contre vidange impérative à 200 bornes.
sur le P50, le jeu dans le rouge est plus proche des 0.25 que des 0.15 Very Happy j'aurais presque pu y mettre le piston en cote réparation sans rien faire Mr. Green
MessagePosté le: 11 Mar 2012 21:30 Répondre en citantRevenir en haut
salut Very Happy
Le jeu sur l'amigo après re-alésage:
Piston: 42.24
cylindre: 42.275
donc jeu: 0.035
jeu à la coupe 0.25
Si tout va bien, je devrais avoir assez de temps demain après midi pour le redémarrer Rolling Eyes
donc, si j'ai bien compris, en 200 km le rodage est fini Very Happy Ouf ça va être moins long que ce qui est préconisé dans le manuel d'utilisateur Shocked .
Cela s'explique t il par le fait que l'outillage pour le ré-alésage est plus précis qu'il y a 40 ans Question
Merci de m'éclairer sur le sujet....
steph
MessagePosté le: 12 Mar 2012 06:43 Répondre en citantRevenir en haut
Ben, nan, avec un jeu à 0.035, le rodage va être quasi normal Confused sous réserve des jeux standards annoncés par Honda et que je ne connais pas pour l'amigo
MessagePosté le: 12 Mar 2012 10:29 Répondre en citantRevenir en haut
ça joue donc de 5 à 15millièmes la réduction du rodage de 300 bornes? j'ai du mal à le croire. Shocked
