 P50 joints et gicleurs
gringero
MessagePosté le: 25 Mar 2012 09:33 Répondre en citantRevenir en haut
Le démontage de ma P50 avance bien.
Je pense donc au remontage.
Je me suis donc mis en quête de différentes pièces.
1 les joints :
sur le site
http://www.cmsnl.com/products/gasket-b_06110044000/
Le commentaire me dit que le kit contient tout les joints nécessaires...mais j'ai un doute vu le prix et la photo.
Puis-je me contenter de ça ou dois-je ajouter les joints qui ne figurent pas sur la photo ?
2 gicleur principal :
http://www.cmsnl.com/honda-p50-little-honda-general-export_model14583/partslist/E08-1.html
Il y en a plusieurs différents...lequel choisir..
En fonction de mon choix, ma petite P50 aura plus de pêche ?
Si vous avez d'autres sites à me conseiller...je suis preneur.
Merci d'avance.
Honda cb 400 four 1979
honda p 50 1969
BMW R 65 1984
Hulsmann 200 1950
Paul Vallée 175 1951
MessagePosté le: 25 Mar 2012 10:01 Répondre en citantRevenir en haut
Mathieu Viollet depuis le compte de Didier :
dans le lien, tu n'as que les joints moteur, rien de plus. cms n'est pas bien fourni en terme de fournitures carbus.
faut pas t'attendre à de la pêche monstrueuse de la part d'un P50. il faut mieux tourner un peu pauvre, car trop riche ça rame grave, tu y perds plus que tu y gagnes. et puis si un gicleur est propre tu n'as aucune raison de le changer, sauf s'il a été nettoyé à la perceuse. en revanche, aiguille et puits d'aiguille, c'est bien plus important. le gicleur est gravé si vraiment tu veux le changer. mais je me répète, pas nécessaire de le changer, si pas matraqué.
pour les joints il me semble avoir mis la liste dans le post de mes P50. si ce n'est pas le cas je corrige dès que j'ai 5mn. toujours est il que je prend les joints à la CIR à toulouse, c'est un revendeurs de joints et roulements.
la preuve:
http://www.cb500four.com/interactif/phpBB2/viewtopic.php?t=8827&postdays=0&postorder=asc&start=90
avec la liste :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=313&u=13065955
en surligné , ce sont les joints qu'il faut pour les carbus des modèles 68 (couvercle et cuve saillante, les autres c'est pour ceux de 1967 (couvercle de cuve plate)
faut suivre un peu Mr. Green
gringero
MessagePosté le: 25 Mar 2012 10:49 Répondre en citantRevenir en haut
Concernant ma question sur les joints, je me demande si ce kit comprend également les joints du bloc moteur ( culasse, cylindre ) vu que
-il s'agit d'un kit B...il doit donc exister un kit A
http://www.startright.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=439_1197&products_id=14693
De plus, en cherchant sur pc50, il existe bien deux kit : A et B
-le même site vend d'autres joints et les commentaires ne renvoient pas au kit " complet".
http://www.cmsnl.com/honda-p50-little-honda-general-export_model14583/partslist/E02.html
numéro 4 et 14
Merci d'avance
honda p 50 1969
BMW R 65 1984
Hulsmann 200 1950
MessagePosté le: 25 Mar 2012 11:15 Répondre en citantRevenir en haut
"Mathieu Via Didier ":
mea culpa Wink j'ai lu trop vite et ai cru que tu ne parlais que du carbu pour les joints.
j'ai un kit complet moteur chez mes parents, mais ne pourrai te fournir la référence qu'en fin de semaine prochaine. mais il y a effectivement un kit complet, avec tous les joints, excepté les spi il me semble. mais j'ai mis les liens dans mon post.
sinon pour les joints culasse et embase, je ne crois pas qu'on les trouve seuls Wink
gringero
MessagePosté le: 26 Mar 2012 13:13 Répondre en citantRevenir en haut
Je leur ai posé la question.
Il y a bien deux kit différents de joint.
"In short: Gasket KIT A is for the top part of the engine Gasket KIT B is for the lower end of the engine. "
Si quelqu'un connait une adresse qui vend les deux kit, je suis preneur.
Merci d'avance
honda p 50 1969
BMW R 65 1984
Hulsmann 200 1950
MessagePosté le: 31 Mar 2012 16:50 Répondre en citantRevenir en haut
à défaut d'adresse j'ai la référence du kit haut moteur:
06110-063-000
ce kit comprend joint de culasse, d'embase, de couvre culbus et de couvercle de lève soupape. il y a aussi joint d'échappement et joint torique d'axe d'arbre à cames.
j'ai aussi un kit complet pour P50, mais ce n'est pas une référence Honda. C'est Meillor qui la fabriquait, référence 2381
j'ai peut être une adresse pour en trouver, mais il faut que je remette la main dessus Wink
