 carburateur
jeannot-44
MessagePosté le: 16 Avr 2012 07:56 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour a tous
j'ai un petit souci sur mon carburateur de ma 550 k vue le prix des pieces pour le remettre en etat je voudrai completement la changer par une rampe d'occas on me propose une rampe de 500 four.
compatible ou pas??
merci pour votre aide a plus .
JAC
MessagePosté le: 16 Avr 2012 09:55 Répondre en citantRevenir en haut
Ce n'est pas la même rampe que la 500 sur la 550K3. (par contre c'est la même que la 500 sur la 550F)
Et de toute façon, avec une rampe d'occas', tu passera quand même par un kit réfection des carbus.
jacques
CB550 FOUR F2 1978
jeannot-44
MessagePosté le: 16 Avr 2012 16:56 Répondre en citantRevenir en haut
Ok ca marche merci pour le conseil a plus
encore merci a tous les utilisateurs du site cela m'aide beaucoup dans la remise en etat de ma four
bonne soiree a tous
Lowik
MessagePosté le: 17 Avr 2012 20:50 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
Je rejoins JAC sur le kit de réfection.
C'est quoi comme problèmes de carbu que tu as?
Honda 550 four - 1977 (cappuccino racer)
RIP 304 S cab - 1974
jeannot-44
MessagePosté le: 18 Avr 2012 14:15 Répondre en citantRevenir en haut
salut le probleme etait sur 2 carbus une fuite a la durite de trop plein donc apres verification des pointeaux et de la hauteur des flotteurs c'etait toujours pareil donc hier soir j'ai suivie vos conseils.j'ai commende des kits pour les 4 carbus comme ca je repart a neuf sur toute la rampe.
ya plus qu'a attendre le facteur!!!
merci pour les reponses aussi rapide.
bonne journee a plus
MessagePosté le: 18 Avr 2012 16:21 Répondre en citantRevenir en haut
Salut !
as-tu vérifié le petit tube qui est dans la cuve (fêlé ou cassé?)?
JAC
MessagePosté le: 18 Avr 2012 16:24 Répondre en citantRevenir en haut
Ah bin oui, un carbu qui fuit, le pointeau est généralement en cause.
Même après démontage complet, passage aux ultra-sons, le mien continué a fuir. Pb résolu (parmi tant d'autres Rolling Eyes ) après la place des kit carbus.
jacques
Edit: +1 avec Patrick, j'avais oublié celui là. Mais de toute façon, le kits ne lui fera pas de mal à ta mobylette
CB550 FOUR F2 1978
Clarc Gaibeul
MessagePosté le: 18 Avr 2012 18:05 Répondre en citantRevenir en haut
Le p'tit tube tu peux le ressouder à l'étain, ça tient sans problème.
jeannot-44
MessagePosté le: 19 Avr 2012 13:53 Répondre en citantRevenir en haut
SALUT
oui j'ai verifie le tube dans la cuve il na pas de problemes
merci a plus
jeannot-44
MessagePosté le: 12 Juin 2012 17:28 Répondre en citantRevenir en haut
salut a tous
après avoir monter les 4 kits pour carburateur les fuites ont disparues mais la un autre souci la moto ne démarre plus
si vous avez des avis sur le problème je suis a l'écoute
merci bonne soirée
MessagePosté le: 12 Juin 2012 18:19 Répondre en citantRevenir en haut
Et elle ne démarre plus pour raison d'allumage ou de carburation Question
Clarc Gaibeul
MessagePosté le: 12 Juin 2012 21:16 Répondre en citantRevenir en haut
Je te dirais bien de venir avec mais comme elle ne démarre plus...
Vérifie l'étincelle à la bougie sur le 1 et le 2.
Vérifie qu'il y a bien de l'essence dans les cuves.
Vis de prise de dépression en place?
jeannot-44
MessagePosté le: 14 Juin 2012 14:50 Répondre en citantRevenir en haut
salut merci pour les réponses
l'allumage est bon sur les 4 bougies
l'essence est bien dans les cuves
les vis de dépression sont neuves
hier elle a démarrer avec un ancien gicleur sur le carbu 1 mais avec les gaz a fond et puis plus rien
j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas les bougies sont sèches et le niveau dans les cuves ne bouge pas
voila les nouvelles pour aujourd'hui
salut a plus
MessagePosté le: 14 Juin 2012 15:10 Répondre en citantRevenir en haut
tu as touché à l'avance centrifuge ou bien à quelque chose de l'allumage?
MessagePosté le: 14 Juin 2012 17:14 Répondre en citantRevenir en haut
Salut!
C'est une K3?
tu as sorti la rampe pour changer le kit ?
Les pipes sont bien remises.
Ca a l'air de ne plus démarrer suite à ton changement de kit carbu, donc il doit y a voir un mauvais montage quelquepart ( vérifie hauteur cuve, diamètre des gicleurs, réglage du starter, ouverture et fermeture des volets...)
