 element sous le filtre a air?
jose59
MessagePosté le: 19 Mai 2005 21:59 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour je viens d'acheter une 550k de 1978 il y a une semaine et j'essaie de faire une revision maison en changeant les filtres ,bougies ,huille et gros nettoyage Cool .Pour le moment je demonte le plus possible et en enlevant le filtre a air (bien sale) j'ai retirer la boite entiere qui le contené ,j'ai nettoyer le fond ou il y avait une sorte de residu ou boue plein d'huille ;en consultant un site avec le filtre en eclaté je me rends compte que c'est pas un residu mais une sorte de filtre Shocked .Quelqu'un sait ce que c'est et s'il est possible de le remplacer par quelque chose ou acheter .
Je suis de lille ,y a t'il des bonnes adresses ,garage compétent ,ou acheter les pieces et meme si possible un manuel technique (essayer ddmototeam,mais donner une adresse ou le type demande 30 euros pour une copie en anglais Sad ).Voila j'ai fini (pour le moment Wink ) merci de votre patience Exclamation
550 four k3 noire 1978
valenciennes
michelbo
MessagePosté le: 19 Mai 2005 22:52 Répondre en citantRevenir en haut
salut,
c'est un filtre en mousse noire, tu le trouveras chez Honda en pièce d'origine.
Bon courage.
Michel
MessagePosté le: 22 Mai 2005 22:42 Répondre en citantRevenir en haut
Salut !
moi je découpe de la mousse anti-graisse de hotte aspirante ...
MessagePosté le: 23 Mai 2005 16:16 Répondre en citantRevenir en haut
tu peut remplacer ce petit filtre en fond de boite par de la mousse type hotte de cuisine , ce filtre retient l' hulie du reniflard
pour ce qui est de la revue technique je peu te preter la mienne et tu en fait une copie, je suis de valenciennes
jose59
MessagePosté le: 23 Mai 2005 18:40 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour merci a tous pour les reponses , je dois passer a honda pour les filtres a huille et air , robinet essence qui laisse un peu passer meme fermé , bougies (c'est des 8-es monté dessus , mais normalement c'est pas des 7-es? Idea ) , je leur demanderais le prix si c'est quelques euros ca passe sinon je decoupe celui de la hotte neuve . Apres tout ca on vera si j'ai besoin de la faire reviser pour soupapes et carbuts . Ca fait une semaine que je l'ai , elle est toute nue pour la revision (pour repartir sur de bonnes bases) , vivement l'essaie sur route Cool !!!!!!! Ca me demange Twisted Evil .
PS : merci de la proposition du pres de la revue technique car je galere un peu . On prendra contact !
valenciennes
michelbo
MessagePosté le: 23 Mai 2005 20:40 Répondre en citantRevenir en haut
bonjour,
pour le robinet d'essence, j'ai réparé le mien, ça vaut ce que ça vaut mais ça tient le coup;
mêche de 2 mm pour faire sauter les rivets, démontage, nettoyage de toutes les surfaces (surtout celle de la manette qui doit êter bien lisse)
la fuite provient de l'usure du joint à 4 trous, je l'ai abrasé légèrement sur les deux faces et l'ai reposé à l'envers avec de l'auto joint bleu par dessous en le laissant dépasser d'un demi mm, un peu enduit par dessus mais pas de zèle.
remontage à 24 heure avec des vis, rondelles freins et écrous de 2mm l'on trouve dans tous les bons magazins de maquettes, ajouter deux gouttes de vernis frein et ça roule.
Sinon et ça dépend du type de robinet je croit que ddmototeam vend des joints de ce type pour certaines 750 four.
bonne bricole
Michel
Vince
MessagePosté le: 24 Mai 2005 06:24 Répondre en citantRevenir en haut
Tu peux aussi acheter un kit de joints neufs chez DD moto team et là tu seras tranquille !
Vince
RITAL
exilé en seine et marne
michelbo
MessagePosté le: 24 Mai 2005 12:19 Répondre en citantRevenir en haut
Je ne sais pas si DDmoto team vends un kit de joints pour les robinets rivetés ( une seule sortie), je les ai appellé il y à qques mois à ce sujet et je crois que cela posait un problème, mais il est probable que nous nous soyons mal compris( rien ne vaut finalement un bon crobar par fax).
En tout état de cause mon bricolage tient pour le moment, reste à voir si un jour je ne vais pas me mettre à surconsommer. Rolling Eyes
Michel
marco2roue
MessagePosté le: 24 Mai 2005 18:25 Répondre en citantRevenir en haut
tu peut aussi monter un robinet de 750 honda cbx c'est les memes
j'en ai un sur la mienne
jose59
MessagePosté le: 26 Mai 2005 19:38 Répondre en citantRevenir en haut
J'ai commandé le filtre reniflard a honda pour 8 € on vera si ca vaut le coup sinon la prochaine fois j'en ferait un dans du filtre de hotte.Je n'ai pas encore pris le robinet a 74 € Confused ,je verais si je n'ai pas trop de problemes avec le robinet qui coule meme en position fermee,ou en trouver un d'occase (bourse,casse,CBX 750,ou reparation au joint bleu... je me tate Rolling Eyes ).
J'ai mis quelques prix dans "cout de renovation cb 550..."
Bonne soiree ou journee Wink
valenciennes
michelbo
MessagePosté le: 05 Juin 2005 22:45 Répondre en citantRevenir en haut
Bon, pour le coup de la réparation c'est bien au début mais je crois que le sans plomb bouffe le joint bleu; ça fuit pas mais ça passe plus et au démontage plein de sa....perie de joint décoloré dans la tuyauterie.
Je vais revoir chez DD si y'aurait pas des fois un adaptable.
Désolé
Michel
jose59
MessagePosté le: 06 Juin 2005 20:02 Répondre en citantRevenir en haut
Salut a tous Exclamation
Merci de l'info car je viens de refaire le robinet a la pate bleu ce week end Crying or Very sad , j'ai acheter aussi de la pate jaune (or) , plus resistante c'est pour les moteurs diesel mais pas encore utilisé . J'ai galeré l'autre jour pour adapter un petit filtre a essence de voiture (1 a 2 € a auchan) apres le robinet , mais je vais m'y remettre , on vera l'essence passé et les merdouilles Twisted Evil (m'en fout pour le moment elle roule pas) ; d'ailleur une petite question en passant Question , ca peut etre due a quoi une sortie de pot qui souffle plus froid que les trois autres (sortie cylindre-pot plus froide , bougie neuve et etincelle testé , moteur ne rattatouille pas ) ?
Merci a bientot !!!!!!!!!!!!
valenciennes
michelbo
MessagePosté le: 06 Juin 2005 22:55 Répondre en citantRevenir en haut
bon,
j'ai réessayé avec du silicone polyaddition pour le joint du robinet, pas en vente mais dans l'attirail de tout bon pédicure podologue, ça a l'air de tenir (j'en ai un bout qui trempe dans le SP 95 depuis ce matin : même pas mal), je vous tiens au courant.
Michel
michelbo
MessagePosté le: 23 Juin 2005 22:32 Répondre en citantRevenir en haut
Suite et fin de l'histoire du robinet et vu ce jour avec DD mototeam; le KIT joint du 500 four se monte sur celui du 550 K3 et certaines 750, c'était pas si évident que ça mais sur le coup c'est pas cher (5euros).
Qu'on s'le dise
Michel
Romain56360
MessagePosté le: 29 Oct 2018 13:30 Répondre en citantRevenir en haut
Bonjour tout le monde,
Sur le même sujet, je recherche à mon tour les 4 pièces/éléments du fond de boite à air sur ma 550. On retrouve les 4 sur internet mais jamais chez le même vendeur et bien souvent à l'étranger (loin) donc des FDP plus élevés que la pièce à chaque fois Sad et ça X4.
17350390780
17351390780
17352374003 (j'ai bien compris que l'on pouvait remplacer celle la avec de la mousse pour hotte)
17353374003
Introuvable d'occaz aussi sur le coincoin.
SI quelqu'un à une bonne adresse ou ça dans ses tiroirs, je suis acheteur Smile
Merci à tous et bonne semaine
Romain
Romain
