 un P50! UN
floooo
MessagePosté le: 19 Fév 2013 00:09 Répondre en citantRevenir en haut
Le poil à bois l'essayer , c'est l'adopté Very Happy
Ben pour la couleur , ne mettant pas renseigné sur les couleurs d'origine des P50 , j'ai fait avec se qu'il me resté dans le garage c'est donc un référence vw L041
Montage du phare, avertisseur sonore, roue arr et donc moteur, échappement ,...
La journée c'est fini par petit test routier sa roule pas très bien, fuite d'essence , fuite d'huile (joint mal taillé ) avec un bon nettoyage carbu , bougie et bobine neuve sa devrai s’arranger
Et pour les gaines je pense les changer par la suite, parce-que plus le P50 se remonte plus sa tape à l'oeil .... des pneus neufs ne seraient pas du luxe aussi
Bientôt je serait un vrai biker !!!! Rolling Eyes
MessagePosté le: 19 Fév 2013 09:50 Répondre en citantRevenir en haut
marrant ton bouchon d'essence, je n'en ai jamais vu comme ça.
pour le carbu, je vais citer notre JML national, le pape du cyclo honda "c'est une belle merde" au début je ne l'ai pas cru puis je me suis fait une raison, une fois usé, c'est difficilement voire inréglable Laughing
méfie toi du conduit de ralenti, tout petit et indémontable pour le gicleur. et préfère les ultrasons au vinaigre blanc, moins agressif.
si tu veux, j'ai le manuel d'atelier qui traîne, et présente l'avantage d'avoir plein d'illustrations carrément bien faites. si ça t'intéresse, contacte moi par mp Wink
billy253352
MessagePosté le: 19 Fév 2013 19:15 Répondre en citantRevenir en haut
Oh que oui Super le manuel d'atelier du P50 des explications très intéressante sur la mécanique en elle même
dommage que ce genre de manuel a disparu au fur et à mesure des années chez Honda
Idem pour le manuel de l'utilisateur "j'ai bien dit manuel utilisateur" du PC50 toute les explications pour régler le moteur (soupapes; carbu; allumage... ect) peu de temps après sort l'amigo avec un manuel d'utilisateur super dépouillé
floooo
MessagePosté le: 20 Fév 2013 20:01 Répondre en citantRevenir en haut
merci bien mais je l'ai déjà en format PDF, c'est super intéressant comme manuel !
Pour le bouchon de réservoir je ne connais pas sa provenance ?
Sinon j'ai nettoyer le carbu comme j'ai pu, refait l'étanchéité .... plus de fuite d'essence ( c'est déjà ça )
Résultat final, le ralentit est trop haut, et en roulage on sent des accoups allumage peut être ?
MessagePosté le: 21 Fév 2013 13:30 Répondre en citantRevenir en haut
non, hauteur d'aiguille. celle-ci étant usée, il y a des chances que la bête tourne trop riche. donc la descendre d'un cran. d'origine, cran du milieu.
tu as démonté le puits d'aiguille?
mets plus d'avance que préconisé à l'allumage (5mm avant le repère TF dans le sens de rotation du moteur Wink )
floooo
MessagePosté le: 22 Fév 2013 10:23 Répondre en citantRevenir en haut
Hum pour régler la richesse OK ,
mais par contre a se que j'ai cru comprendre en lissant les différents postes du forum l'avance à l’allumage ne se règle pas sur ces bêtes la ? comment faire pour mettre plus d'avance ? dérégler les vis platiné ?
MessagePosté le: 22 Fév 2013 12:19 Répondre en citantRevenir en haut
Ben tu vois que tu as compris. Laughing
Tu n'as plus qu'à aller acheter des feuilles à clopes. Laughing
floooo
MessagePosté le: 22 Fév 2013 12:46 Répondre en citantRevenir en haut
Cool
Donc je me mets 5mm avant le repère TF et la je règle l'écartement des vis platiné à la valeur préconisée dans le "Manuel Utilisateur" ? ( 0.012/0.014"... ou a la feuilles a clopes Laughing )
C'est comme sa qu'il faut faire ou j'ai loupé une étape ?
MessagePosté le: 22 Fév 2013 12:57 Répondre en citantRevenir en haut
La feuille à clope pincée entre les linguets, au moment où tu sais l'enlever sans la déchirer t'indique le moment précis d'ouverture des vis. Faut que ça s'ouvre 5 mm avant le repère prévu.
On n'a toujours pas inventé mieux et moins cher. Laughing
MessagePosté le: 22 Fév 2013 13:59 Répondre en citantRevenir en haut
si, mon oeil, je n'ai jamais utilisé la feuille de papier clope Laughing et ça marche tout aussi bien Cool
floooo
MessagePosté le: 22 Fév 2013 15:15 Répondre en citantRevenir en haut
oulala je peu ranger mon jeu de cale alors Laughing
Je vais tenter à la feuille a cigarette ... mais je ne garanti pas le réglage au top
Tiger_09
MessagePosté le: 22 Fév 2013 15:29 Répondre en citantRevenir en haut
Mathieu, c'est pas 1 oeil qu'il a, c'est un laser Laughing Laughing
le papier à clope, je confirme c'est pas cher et c'est très précis
bon courage
Honda CB 125 S 1975
Honda CB 250 G 1975
Honda CB 400 N 1980
MessagePosté le: 22 Fév 2013 16:30 Répondre en citantRevenir en haut
bon courage
+1 avec l'oeil du maître et un vrai d'architecte... Wink
+1 je viens de faire le "maroseindianamigo" tant que je fume encore!
MessagePosté le: 22 Fév 2013 16:33 Répondre en citantRevenir en haut
arrêtez vos conneries, j'ai surtout la flemme de penser à acheter du papier à cigarette Laughing
à choisir, je préfère aller voir le bâtiment amiral Cool :
MessagePosté le: 22 Fév 2013 16:38 Répondre en citantRevenir en haut
Pauvre comme ... Confused
Si tu viens à Vierzon, je t'en filerai un paquet, de quoi régler les vis toute ta vie et bien au délà au oparadis des motards Cool
